Mceci
  • Mceci
    • 13
    Mceci
    Hola a todos...Espero me puedan ayudar...
    Quisiera saber si es posible guardar imagenes en SAP para despues poder extraerlas y mostrarlas en una transaccion Z y si ademas de esto es posible que el proceso de guardar asi como extraer la imagen sea realizado en fondo o mejor dicho que sea transparente para el usuario.
    No se si me explique bien bueno espero me puedan ayudar y muchas gracias de antemano.
  • DCErick
    • 1090
    Originalmente publicado por Mceci
    Subir Imagen <--No se si esa te ayude eso....
    • DCErick
      • 1090
      Tenia pensado pasarte el codigo para mostrarla en una Dynpro, pero ya alguien lo hizo anteriormente:
      Imagen en Dynpro
      • Mceci
        • 13
        Imagen
        Muchisimas gracias bueno lo de subir la imagen ya quedo ... solo me falta el desplegado de dicha imagen...
        • Mceci
          • 13
          imagen
          Originalmente publicado por DCErick
          Imagen en Dynpro
          Hola Erick oye pues con una mala noticia y es que este codigo no me funciono y es q al momento de mandar llamar la funcion WWW_GET_MIME_OBJECT me retorna la excepcion 1 de object_not_found ....
          • DCErick
            • 1090
            mmmm Ok, dame chance y mas al rato te pongo el codigo que yo uso...
            • DCErick
              • 1090
              Aqui tienes el codigo, por ahora no puedo depurarlo mucho y comentarlo, pero creo que esta facil de entender... Si alguna variable, estructura o algo te sale que no está declarada me lo haces saber y te digo como se tiene que declarar....
              Eto actualmente lo tengo en un module....
              Creo que solo necesitaras agregar un Custom control en la Dynpro donde quieres mostrar la imagen, yo lo nombre de esta forma 'CC_FIRMADISTRIBUIDOR', por si quieres probarlo sin modificar nada ...
              Código:
                  CONSTANTS: c_tdobject_2 LIKE stxbitmaps-tdobject VALUE 'GRAPHICS',
                                 c_tdid_2     LIKE stxbitmaps-tdid     VALUE 'BMAP'.
                  DATA:l_bytecount_2 TYPE i,
                       l_content_2   TYPE STANDARD TABLE OF bapiconten INITIAL SIZE 0,
                       l_tdname_2    LIKE stxbitmaps-tdname,
                       l_tdbtype_2   LIKE stxbitmaps-tdbtype.
                  DATA: BEGIN OF graphic_table_2 OCCURS 0,
                          line(255) TYPE x,
                        END OF graphic_table_2.
                  DATA: graphic_size_2 TYPE i,
                        g_result_2                     TYPE i VALUE '1',
                        graphic_url_2(255).
                  DATA: h_picture_2       TYPE REF TO cl_gui_picture,
                        h_pic_container_2 TYPE REF TO cl_gui_custom_container.
              *  IF wg_rdb1 EQ 'X'.
              *    l_tdbtype = 'BCOL'.
              *  ELSE.
                  l_tdbtype_2 = 'BMON'.
              *  ENDIF.
              *Rescata datos de la imagen
                  CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
                      input  = zdp_aval-kunnr
                    IMPORTING
                      output = zdp_aval-kunnr.
                  SELECT SINGLE tdname
                           FROM stxbitmaps
                           INTO l_tdname_2
                          WHERE tdobject EQ c_tdobject_2
                            AND tdname   EQ zdp_aval-kunnr
                            AND tdid     EQ c_tdid_2
                            AND tdbtype  EQ l_tdbtype_2.
                  IF sy-subrc EQ 0.
                    IF NOT h_picture_2 IS INITIAL.
                      CALL METHOD h_picture_2->free.
                    IF NOT h_pic_container_2 IS INITIAL.
                      CALL METHOD h_pic_container_2->free.
              * Obtiene tamaño de la imagen
                    CALL FUNCTION 'SAPSCRIPT_GET_GRAPHIC_BDS'
                        i_object       = c_tdobject_2
                        i_name         = l_tdname_2
                        i_id           = c_tdid_2
                        i_btype        = l_tdbtype_2
                      IMPORTING
                        e_bytecount    = l_bytecount_2
                      TABLES
                        content        = l_content_2
                      EXCEPTIONS
                        not_found      = 1
                        bds_get_failed = 2
                        bds_no_content = 3
                        OTHERS         = 4.
              * Obtiene caracteristicas de la imagen convertida a BMP 256
                    CALL FUNCTION 'SAPSCRIPT_CONVERT_BITMAP'
                        old_format               = 'BDS'
                        new_format               = 'BMP'
                        bitmap_file_bytecount_in = l_bytecount_2
                      IMPORTING
                        bitmap_file_bytecount    = graphic_size_2
                      TABLES
                        bds_bitmap_file          = l_content_2
                        bitmap_file              = graphic_table_2
                      EXCEPTIONS
                        OTHERS                   = 1.
              * Obtiene url de la imagen
                    CALL FUNCTION 'DP_CREATE_URL'
                        type     = 'image'                                "#EC NOTEXT
                        subtype  = 'X-UNKNOWN' " 'X-UNKNOWN'
                        size     = graphic_size_2
                        lifetime = 'T'  " 'T'
                      TABLES
                        data     = graphic_table_2
                      CHANGING
                        url      = graphic_url_2
                      EXCEPTIONS
                        OTHERS   = 4.
                    CHECK sy-subrc EQ 0.
              * Crea objeto Container
                    CREATE OBJECT h_pic_container_2
                        EXPORTING container_name =  'CC_FIRMADISTRIBUIDOR'.
              * Relaciona objeto container a tipo imagen
                    CREATE OBJECT h_picture_2
                        EXPORTING parent = h_pic_container_2.
              * Sete tipo de visualización
                    CALL METHOD h_picture_2->set_display_mode
                        display_mode = cl_gui_picture=>display_mode_normal.
              * Carga imagen
                    CALL METHOD h_picture_2->load_picture_from_url
                        url    = graphic_url_2
                      IMPORTING
                        RESULT = g_result_2.
              *  ELSE.
              *   CALL SCREEN '0100'.
              • Mceci
                • 13
                Imagen
                Muchisimas gracias por tu ayuda ya salio ...
