WebDynpro
  • MetalGod
    • 110
    WebDynpro
    Hola gente,
    estoy probando los dos diferentes tipos de Radio Buttons
    * RadioButtonGroupByIndex
    * RadioButtonGroupByKey
    Para ver sus diferencias. Mi problema, va, duda, es que en el primer caso, me pone el primer radio button por defecto, hay alguna forma de cambiar eso?
    Para el segundo caso, no encuentro la forma de que aparezca un radi button por defecto, me aparecen los dos desmarcados.
    El problema esta en que como los dos grupos trabajan mediante tablas, no encuentro la forma de decir cual de los elementos me aparezca marcados, por la web no encuentro mucha informacion de esto, asique si me pueden ayudar estaria muy bueno, asi tengo una duda menos yo y al que le surja el mismo problema, muchas gracias, si necesitan les pego el codigo.
    Gracias. Saludos
  • MetalGod
    • 110
    * Pude hacerlo para el caso del RadioButtonsKey,
    Poniendo en el contexto, en la propiedad 'Default Value', correspondiente al atributo que guarda la tabla con todo el contenido, asignándole el valor de la variable que quiero que este por defecto.
    * Pero para el caso de RadioButtonsIndex,
    Todavia no encuentro la forma de asignarle uno por defecto que no sea el primero, si alguien sabe, se agradece
