Campos de salida y entrada.
  • lizzeth_leaal
    • 12
    Hola a todos!
    Tengo un module pool, en el que debo de hacer una opción de modificación de empleados.
    En una pantalla tengo cajas de texto NO EDITABLES solo una es la que me permite ingresarle el ID del empleado y al momento de darle enter, las cajas NO EDITABLES tienen que mostrar los datos del ID del empleado que le ingrese y al mismo tiempo hacerse cajas de texto EDITABLES.
    No se como hacer que al momento de darle clic, me haga editables las cajas de texto.
    No se si me explique bien.
    Espero que me puedan ayudar.
    Gracias!!
    Lizzeth leaal
  • crounly
    • 227
    Puedes hacerlo así:
    Te creas una variable global
    Código:
    DATA: CHANGE_EDITAR TYPE C.
    En EL PBO de la Dynpro, dentro del MODULE STATUS si quieres o en un modulo
    Código:
    LOOP AT SCREEN
      IF SCREEN-NAME = <El nombre del campo en la dynpro>.
        IF CHANGE_EDITAR IS INITIAL
            SCREEN_INPUT = 0.  "no editable
        ELSE.
           SCREEN_INPUT = 1.  "campo editable
        MODIFY SCREEN.
    ENDLOOP
    en el PAI - en el modulo correspondiente haces que el valor de CHANGE_EDITAR cambie según se presione el boton.
    http://codigoderetorno.blogspot.com.es/
    • lizzeth_leaal
      • 12
      Originalmente publicado por crounly
      Puedes hacerlo así:
      Código:
      Código:
      LOOP AT SCREEN
          ELSE.
          MODIFY SCREEN.
      ENDLOOP
      Gracias por Responder Crounly!!
      Hoy mismo lo checo !!
      Gracias!
      • crounly
        • 227
        Acabo de releer mi post, perdona mi dislexia es
        SCREEN-INPUT
        no
        SCREEN_INPUT
        • lizzeth_leaal
          • 12
          Gracias Crounly!
          Lo probe, y funciono perfecto!!!
          Muchas Gracias!!
          Lizzeth Leal.
