Separar linea texto por tabulaciones
  • Zinker
    • 4
    Hola!
    Tengo que cargar un archivo desde servidor y las líneas del archivo separarlas en campos por tabulaciones.
    Cargar ficheros desde local y separarlos por tabulaciones es tan sencillos como fijar en los parámetros FILETYPE = 'DAT', como sabéis.
    Pero al cargar desde servidor, con el OPEN/READ DATASET, toda la linea del fichero se copia entera a la tabla interna.
    Necesitaría que esa línea ya se pudiera separar directamente en tabulaciones, o que cada línea de la tabla interna pudiera separarse más tarde (aunque no creo que sea posible porque se pierden las tabulaciones)
    Algunos campos de la linea a cargar tienen espacios, por lo que el SPLIT <campo> AT ' ', no sería válido.
    Gracias por vuestra ayuda.
  • ballan
    • 671
    Tendras que declarar una tabla interna del tipo
    data: begin of tabla occurs 0,
    campo1 type ..
    tabulador1 type x
    campo2 type...
    y luego al campo tabulador le pasas el codigo ascii del tabulador que si no me equivoco es el 09
    • Zinker
      • 4
      La clave está en:
      DATA: c_tab(1) TYPE c VALUE cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab.
      y luego
      SPLIT string AT c_tab INTO campo1 campo2.
      Con eso funciona perfectamente. El type x que comentas por ahí arriba no funcionó porque el split no cogía separadores de ese tipo.
