Ampliación ok en Desarrollo pero No en QA o Calidad
  • Ariel-StaFe
    • 321
    Estimados:
    Generé unas ampliaciones para la Miro.
    Las pruebas en Desarrollo corren Ok. funciona todo bien.
    Libero al mandante de prueba (QA, o Calidad)
    y allí, si miro el codigo con la SE38, lo veo..
    Pero no se ejecuta.
    como que muestra mi código, pero sigue ejecutando el standard tal cual, sin modificaciones.
    Me puede estar faltando hacer algo luego de liberar ?
    Cual puede ser el problema ?, alguna idea ?
    Muchas gracias por su tiempo.
    Atte
    Ariel-StaFe
    Santa Fe Capital
    Pcia de Santa Fe
    Argentina
  • jarabas
    • 109
    Acude a la Smod /cmod, siempre me lio, desactivala y activala nuevamente.
    Un saludo.
    • Ariel-StaFe
      • 321
      Ampliación Enhancement Point
      Jarabas.
      Muchas Gracias por tu respuesta, pero en realidad se trata de un enhancement point... sigo probando.
      Ss
      Ariel-StaFe
      Santa Fe Capital
      Pcia de Santa Fe
      Argentina
      • jarabas
        • 109
        Hola.
        Al hablar de ampliación me supuse que era un proyecto de ampliación.
        Siento no haberte ayudado.
        Un saludo.
        • Ariel-StaFe
          • 321
          Enhancement Point con problema al transportar a QA aun sin resolver
          Si. Me expresé mal.
          El tema es mas que raro.. ya encontré varios casos y consultas en inglés, pero nadie da con la respuesta correcta. Dicen "Desactivar y re-activar" pero no pasa por ahí.
          En mi caso, para un mismo tema, creé 3 enhancement points - Todos probados en Desarrollo ok - sin problemas.
          1) Include LFDCBFD0 - Paquete FFE - Se transportó a QA - Calidad de manera correcta. Se puede colocar break point y se debuguea sin problemas. Corre ok.
          2) Include LMR1MF6P y
          3) Funcion MRM_DUPLICATE_INVOICE_CHECK
          Ambos - Paquete MRM -
          Se transportaron a QA al parecer incompleto.
          Si lo ves con la SE38 en Prueba - Mand QA -
          el codigo que ingresé se observa .. hasta ahi ok.
          Pero no ejecuta ese código.
          Si le queres meter un break point te dice
          "No se ha podido determinar la posición del breakpoint"
          si metes el break en la linea del FORM lo coloca, pero cuando corres el programa, y se ejecuta el debug, va a parar a la primer linea del standard, y no se visualiza el enhancement point. como que faltara algo.. activar.. o lo que sea.. pero como ya dije lo activé sin problemas.
          Si alguien tiene o tuvo el mismo problema, y quisiera compartir la solucion, desde ya muchisimas gracias
          Pero
          Ariel-StaFe
          Santa Fe Capital
          Pcia de Santa Fe
          Argentina
          • K-MUS
            • 87
            Originalmente publicado por Ariel-StaFe
            Si. Me expresé mal.
            Pero
            Entra a la SE19 -> nueva badi y activalo. Por más que te diga que ya está activo. Me ha pasado un par de veces eso que comentás, fijate si así se soluciona.
            • ballan
              • 671
              A mi tambien me ha pasado que a veces dice que esta activo y en realidad no es asi, de hecho tambien me ha ocurrido que al activar desaparece el codigo de la implementacion por eso siempre que toco algo en una enhancement primero copio el codigo a un txt por lo que pueda pasar...
              Creo que la cuestion sera conseguir activar ese fragmento de codigo, ya sea desde la SE19, buscando la ampliacion directamente en el paquete MRM y activandola o como sea...
              • Ariel-StaFe
                • 321
                Pude activarlo en el Include LMR1MF6P
                Pero no logro hacerlo en la función MRM_DUPLICATE_INVOICE_CHECK
                La verdad que es todo muy raro
                sigo intentando...
                Ariel-StaFe
                Santa Fe Capital
                Pcia de Santa Fe
                Argentina
                • Ariel-StaFe
                  • 321
                  Enhancement point en funcion - Ok en Desa - Problema en QA
                  Probé reactivando de todas maneras y nada.
                  Lo raro es que en mandante de desarrollo funcione OK y no pase a QA.
                  será que para las funciones se debe tratar diferente ?
                  La verdad que es un misterio...
                  Sigo buscando aunque ya no se x donde mirar.
                  Ariel-StaFe
                  Santa Fe Capital
                  Pcia de Santa Fe
                  Argentina
                  • Ariel-StaFe
                    • 321
                    #10
                    En otro foro me respondieron que corra el progr RV80HGEN, el cual corrí pero no activa esto.
                    No tendré que correr algun otro tipo de programa que reactive ese tipo de ampliaciones ?
                    Ss
                    Ariel-StaFe
                    Santa Fe Capital
                    Pcia de Santa Fe
                    Argentina
                    • Ariel-StaFe
                      • 321
                      #11
                      Resuelto
                      Gente.
                      Logré resolverlo con la SE19 pero desde el mandante destino.
                      Enhancement
                      Activar.
                      Ss
                      Ariel-StaFe
                      Santa Fe Capital
                      Pcia de Santa Fe
                      Argentina
