sql
  • marielaf
    • 4
    sql
    tengo la siguiente sentencia
    RANGES r_carrid FOR spfli-carrid.
    IF CARRID NE space.
    r_carrid-sign ='I'.
    r_carrid-option ='EQ'.
    r_carrid-low = carrid.
    r_carrid-high =''.
    APPEND r_carrid.
    SELECT *FROM spfli
    INTO TABLE FLIGHT_LIST
    WHERE CARRID IN r_carrid.
    ENDSELECT.
    y me sale el siguiente error : unable to interpret "where".possible causes of error. incorrect spelling or comma error
    alguien podria ayudarme
  • mysmb2
    • 406
    Proba sacar el endselect.
    Sebastián Chiavia
    • marielaf
      • 4
      no funciona
      • Siem
        • 33
        ¿Y si quitas la instruccion r_carrid-high =''.?
        Realmente no sirve para nada si no lo vas a informar.
        • mysmb2
          • 406
          te tira el mismo error? como declaraste la tabla interna FLIGHT_LIST?
          Sebastián Chiavia
          • ballan
            • 671
            Yo creo que no se puede hacer select-endselect y a la vez poner INTO TABLE
            Quita el endselect o quita el table
            • mysmb2
              • 406
              Ballan, en realidad si se puede con un PACKAGE SIZE
              Código:
              SELECT *
              FROM T005
              INTO TABLE IT_T005_TEMP
                     PACKAGE SIZE 10 .
              ENDSELECT.
              Pero no es este el caso. Se usa para limitar los registros de la tabla interna para trabajar con paquetes o bloques de registros.
              Originalmente publicado por ballan
              Sebastián Chiavia
              • Siem
                • 33
                +1 No me habia fijado. Creo que ahi esta el problema.
