Imprimir con write desde ALV
  • Angela27
    • 121
    Hola a todos,
    Tengo un alv con una lista de resultados, al darle a un icono X actualiza unos datos y se refresca el alv, al dar otro icono y, va a una subrutina que imprime unos datos que quiero que salga por pantalla, pero no me hace ni caso, y la pregunta es, ¿desde un alv no se puede imprimir con write? o es que me falta algo?. No me da error, y debugeo y pasa por esa subrutina y por los writes, pero realmente no me hace nada, no sale el listado que quiero que salga por pantalla.
    ¿me pueden ayudar?
    Muchas gracias de antemano,
  • JIC
    • 4
    Hola Angela.
    Si no me equivoco y por lo que entendí, no vas a poder imprimir con un Write ya que esto imprime sobre la pantalla estándar que se genera la crear un reporte. Como estas mostrando el resultado con una ALV esta va a ocupar la totalidad de la pantalla y tapara lo que escribas con la sentencia Write.
    Una posible solución es partir la pantalla con dos Conteiner y poner en uno la ALV y el otro lo que imprimas con el Write.
    Otra opción, es la que uso por lo general cuando tengo que mostrar sub listas que dependen de un reporte ya impreso, es llamar a un POPUP. En el caso de más de un valor, podes llamar a una ALV como POPUP.
    Te copio un ejemplo muy sencillo con SALV:
    *...Creo el Objeto ALV referenciado a mi tabla
    TRY.
    cl_salv_table=>factory(
    IMPORTING
    r_salv_table = o_table "Objeto SALV
    CHANGING
    t_table = t_outtab ). "Tabla de valores mostrados como ALV
    CATCH cx_salv_msg.
    ENDTRY.
    *...Hago el set para del popup para dar tamaño
    o_table->set_screen_popup(
    start_column = 1
    end_column = 160
    start_line = 1
    end_line = 20 ).
    *...Ver el nuevo alv
    o_table->display( ).
    Espero que sea de utilidad.
    • Angela27
      • 121
      muchas gracias por tu ayuda, lo voy a probar y te comento algo.
      Aunque mi alv no es OO, imagino que también se podrá.
      Gracias de nuevo, espero que si me sirva, no te vayas muy lejos
      por si me tienes que ayudar de nuevo
      • Angela27
        • 121
        que declaraciones tengo que hacer, por ejemplo me da error en o_table, como tiene que ser declarada, es que no trabajo en programación oo.
        Muchas gracias,
