Hola a Todos
Tengo un problema en un programa el cual al cargar un campo cuya data es un monto y dar el resultado con decimales da un stop ya que me indica "Entrada solo en la forma --,--,--,--.-- " y debo cambiar manualmente el monto colocandole en vez de coma como punto decimal el punto para que procese. Me meti por la su01 y le cambie al usuario que ejecuta dicho programa y le coloque como separador decimal el punto y asi si se ejecuta pero el usuario no quiere estar cambiando su pefil cada vez que use ese programa quiere que desde el programa verifique que si el resultadoi da decimal le convierta ese valor de "," a ",". Me podrian ayudar.
Muchas Gracias
Cristino
Muchas Gracias
Cristino
