Fraccionar una orden de Spool
  • CRISTINO.GARCIA
    • 101
    Hola a Todos
    Necesito generar orden de spool la cual contiene varios codigos de accredores y sus respectivo detalle, ahora me surje el siguiente problema se podra tomar de esa unica orden cada uno de los codigos con su detalle y enviar por correo. Por ejemplo si la orden tiene la informacion de 3 codigos con sus respectivos detalles codigo 1, codigo 2, codigo 3, se peude tomar la informacion de codigo 1 y enviar por email?
    Muchas Gracias
    Cristino Garcia
  • mauro_ARG
    • 87
    Originalmente publicado por CRISTINO.GARCIA
    Hola a Todos
    Muchas Gracias
    Cristino Garcia
    Porque no generas una orden por proveedor?
    • CRISTINO.GARCIA
      • 101
      No lo quieren asi.
      Originalmente publicado por mauro_ARG
      • mauro_ARG
        • 87
        Entonces no vas a poder hacerlo. Sap te puede enviar 1 orden de spool como mail, pero si la orden tiene 10 paginas con información de 10 proveedores distintos, sap la sigue tomando como una sola orden.
        • CRISTINO.GARCIA
          • 101
          Eso es lo que le he dicho. ahora si fuese como dices tantas ordenes como proveedor, como prodria hacer para identificar que determinadospool es del proveedor X.
          Muchas Gracias
          Cristino
          • mauro_ARG
            • 87
            Como funciona el prog?. Es un Z que genera las ordenes?. Si es eso es facil, ya que por medio de un loop podes controlar cuando cambias de proveedor.
            Si las ordenes se generan por medio de una tx estandar, vas a tener que utilizar alguna BADI o user-exit para guardar las ordenes con su respectivo proveedor dentro de una tabla Z y luego tomar la informacion desde alli en un programa.
            • CRISTINO.GARCIA
              • 101
              Si es un Z, como podria hacer.
              • CRISTINO.GARCIA
                • 101
                cuando dices tabla es una tabla interna o crear una tabla como la BKPF por ejemplo.
                • mauro_ARG
                  • 87
                  sort (tu_tabla_interna) by (proveedor)
                  loop at (tu_tabla_interna).
                  (tu codigo)
                  guardar nro orden de spool y proveedor en una tabla auxiliar
                  (tu codigo)
                  at end of (proveedor)
                  enviar ordenes de spool por email usando la tabla auxiliar.
                  endat.
                  endloop.
                  • mauro_ARG
                    • 87
                    #10
                    claro, si es los datos los generas en un programa y luego vas a utilizar las ordenes de spool en otro programa tienes que tener una tabla Z en la base de datos.
                    • CRISTINO.GARCIA
                      • 101
                      #11
                      ok, el caso es que un programa me genera la cantidad de spool, y luego debo crear otro que los tome e identifique cada spool por acreedor y lo envie.
                      Muchas Gracias Mauro,voy a ver como aplico lo indicado.
                      Cualquier cosa te pregunto nuevamente.
                      Bye
                      Cristino
