Solicitud de campo en reporte
  • CRISTINO.GARCIA
    • 101
    Hola a Todos
    Necesito que en el Input de un reporte me coloque por defecto el año en curso pero que salga un solo campo, es decir que no tenga un año desde y un año hasta, por ejemplo:
    Año: 2013
    Utilice el select-options pero este me muestra 2 campos, que opcion puedo utilizar.
    Muchas Gracias
    Cristino
  • Jarpi
    • 453
    Hola CRISTINO.GARCIA.
    Para que te aparezca uno solo utiliza este código.
    PARAMETERS: p_gjahr LIKE bseg-gjahr.
    Y para el año pone.
    INITIALIZATION.
    p_gjahr = sy-datum(4).
    Espero te sirva.
    • mauro_ARG
      • 87
      Código:
      PARAMETERS p_gjahr TYPE gjahr DEFAULT sy-datum(4).
      Y si lo queres hacer con un SELECT-OPTION:
      Código:
      TABLES: bkpf.
      SELECT-OPTIONS s_gjahr FOR bkpf-gjahr NO-EXTENSION
                                            NO INTERVALS
      Editado por última vez por mauro_ARG; 23/01/2013, 17:38:12.
      • Dlanor20777
        • 708
        Originalmente publicado por mauro_ARG
        Código:
        Código:
        TABLES: bkpf.
                                              NO INTERVALS
        Oye no me sabia esa utilidad del SELECT-OPTIONS, gracias por la información.
        Creo que para lo que necesita hacer es mejor el PARAMETERS y enviarle un valor como DEFAULT.
        • javi_garcia18
          • 23
          Originalmente publicado por CRISTINO.GARCIA
          Hola a Todos
          Año: 2013
          Muchas Gracias
          Cristino
          Cristino, como dicen los demas depende de como lo necesites, si quieres un rango de solo fechas utilizas pero le quitas el no intervals para tener una año desde,hasta.
          NO INTERVALS
          si quieres solo como un parametro
          el (4) indica que solo va coger solo los 4 primeros caracteres y como la fecha viene siempre en el formato YYYY/MM/DD coge solo el año!!.. Saludos
          Si necesitas ayuda solo pidemela!!
