Descuentos
  • calakra
    • nov
    • 43
    Descuentos
    Hola a todos!!!
    Tengo un problemita que aun no he podido solucionar, y es el siguiente:
    Tengo que realizar un listado de los precios de compra de los productos lo cual ya tengo la info la cual la obtengo de la tabla EINE, pero aparte quiero saber si el producto contiene un descuento.
    Por lo que he leido esos descuento son condiciones de pago la cual esta en la tabla KONV, pero no se como ligar la tabla EINE y KONV si esque se puede, espero me puedan ayudar a ligar esas tablas o me expliquen como obtener los descuentos que nos da un proveedor.
    Saludos y de antemano gracias!
  • Jarpi
    • abr
    • 453
    Hola Calakra.
    La tabla EINE te guarda la última orden de compra para la combinación de Proveedor, Material, Org. de Compras y Centro, actualizando siempre el mismo registro info.
    En caso de que esto te sirva para tu reporte, la forma de acceder a la información de la tabla KONV es la siguiente.
    Primero debes obtener el numero la condición del documento(KNUMV) de la tabla EKKO, uniendo el campo EBELN de ambas (EINE y EKKO).
    Luego con ese número consultas la tabla KONV y así podrás obtener el valor de descuento para la combinación mencionado inicialmente. Te va a convenir filtrar por el campo KSCHL, que sería la clase de condición que corresponda a el o los descuentos.
    Espero te sirva.
    • calakra
      • nov
      • 43
      muchas gracias, pero, ahi esta el descuento que se le aplica, pero a mi me gustaria saber de donde o como obtuvo ese descuento, cuales son las tablas y filtros para obtener el mismo.
      Saludos y gracias
      Editado por última vez por calakra; 28/01/2013, 16:52:50.
      • Jarpi
        • abr
        • 453
        Buen día Calakra.
        No termino bien de entender a qué te referis.
        En nuestra empresa, todos los descuentos que nos otorga el vendedor es debido a una negociación por parte de nuestra gente de Compras. Por ende los descuentos se ingresan manualmente en los pedidos.
        Qué clase de condición sería en tu caso? A ver si te puedo ayudar.
        • calakra
          • nov
          • 43
          HAAAA
          Entonces los descuentos se ingresan manualmente y se guardan en la tabla KONV? eso es correcto?
          Pense que se tenia una tabla donde ya estaban los descuentos, pues por ahi lei que hay una tabla donde dependiendo de ciertas reglas se aplican descuentos(articulo,cantidad,cliente,tienda,....), pero creo que eso aplica para las ventas unicamente, Es correcto?
          Estoy viendo la tabla KONV, solo para confirmar la posicion que ahi tiene corresponde a las lineas de la EKPO, es correcto? y cual serian los filtros para saber si es descuento y cual las columnas?
          Creo que con esas respuestas aclararias todas mis dudas
          Muchas gracias, espero ansioso tu respuesta!!!!
          Editado por última vez por calakra; 29/01/2013, 14:39:41.
          • Jarpi
            • abr
            • 453
            Insisto, en nuestra empresa así funcionan los descuentos para las Compras.
            No se de una especie de regla que ponga automáticamente los descuentos según combinaciones. Me parece raro esto ya que ni siquiera el mismo vendedor nos da el mismo descuento por el mismo material, es todo negociado verbalmente.
            Para las ventas tendría más sentido ya que sería política de tu empresa, y por ende podrían crearse algunas reglas para que sea constante el descuento.
            Correcto, la posición es la de tabla EKPO.
            Tendrías que consultar con tu gente de Compras para saber que clase de condición utilizan para los descuentos, en nuestro caso es la RA01.
            • calakra
              • nov
              • 43
              Muchas, pero muchas gracias!!!!
              • calakra
                • nov
                • 43
                Se que ya es viejo pero ya encontre cual es el descuento, lo malo es que no entiendo como sacarlo, osea mi clave para el descuento es SKTO, pero no se como sacar el descuento, espero que me peudas iluminar por favor. gracias!!
