DCErick, buen dia.
Si te referis a una tabla interna podes sacarlo de dos formas:
1.- en la tabla interna del sistema hay un campo (SY-TFILL) que te trae la cantidad de registros que tiene la ultima tabla interna que lleno, por ejemplo con un "select * into".
2.- Utilizando la funcion "DESCRIBE TABLE tabla_interna LINES variable_num" y te devuelve la cantidad de reg que tiene.
Ahora si no es de una tabla interna no entendi que tipo de tabla es.
Espero que sea lo que estes buscando.
