Crear Variante a CG3Y
  • rodisa
    • 49
    Quisiera hacer una variante para la transacción estándar CG3Y o en su caso como estoy en la versión 6.0 sale por defecto en
    Formato de transferencia datos: BIN
    Y yo quiero que por defecto salga
    Formato de transferencia datos: ASC
    Y dicha transacción no tiene el botón de Guardar activado para crear la variante.
    Muchas gracias por todo y espero que alguien me pueda ayudar
  • ballan
    • 671
    La transaccion CG3Y llama a un report que lo unico que hace es invocar una funcion, en concreto la funcion C13Z_APPL_TO_FRONT_END
    Asi que puedes hacer dos cosas, o bien ejecutas ese funcion directamente desde la SE37 y le pasas como parametro ASC
    O bien te creas un programa Z como copia del programa de la transaccion CG3Y y modificas la llamada a la funcion para que le pase como parametro ASC
    • rodisa
      • 49
      GRACIAS amigo
      Gracias amigo, lo resolví con:
      CALL FUNCTION 'C13Z_APPL_TO_FRONT_END'
      i_ftftype = 'ASC'.
      Pero como ves, esa función sólo tiene un parámetro. Y ahora el usuario quiere que la ruta (path) aparezca una en blanco y otra con un valor determinado. ¿Con qué transacción se puede parametrizar eso? Porque creo que por parámetros no puede ser.
      • ballan
        • 671
        Copiate todo el grupo de funciones C13Z a uno tuyo
        Despues en ese grupo de funciones modifica la copia que hayas creado de la funcion C13Z_APPL_TO_FRONT_END
        Dentro de tu funcion copia podras limpiar o setear como quieras
        • rodisa
          • 49
          Eso lo sé, y es lo único que se me ocurría. Pero creo que esta transacción se parametriza el usuario o la transacción para que coja esta ruta por defecto. No estoy seguro, por eso lanzo la pregunta al mundo mundial!! Gracias
          • ballan
            • 671
            Por lo que he visto los directorios por defecto que aparecen se corresponden con las rutas logicas
            EHS_FTAPPL_PATH
            EHS_FTFRONT_PATH
            Podrias cambiar esas rutas logicas para que apunten al directorio que quieras, para ello puedes utilizar la transaccion FILE
            • rodisa
              • 49
              GRACIAS, me lo has solucionado el problema!!
              Nuevamente, GRACIAS por todo
