Problemas con EXEC SQL
  • dea_cba87
    • 21
    Tengo los 2 siguientes programas de prueba, los cuales solon varian en el uso o no de una variable:
    open dbcursor for
    SELECT *
    FROM PA0002
    WHERE pernr = 00000011.
    Programa 1
    DATA: l_s TYPE i,
    st TYPE string,
    lv_pernr TYPE persno,
    ls TYPE pa0002,
    lt TYPE STANDARD TABLE OF pa0002.
    CLEAR l_s.
    lv_pernr = 00000011.
    TRY.
    exec sql.
    open dbcursor for
    SELECT *
    FROM PA0002
    endexec.
    DO.
    EXEC SQL.
    FETCH NEXT dbcursor INTO :ls
    ENDEXEC.
    IF sy-subrc EQ 0.
    APPEND ls TO lt.
    ELSE.
    exit.
    ENDDO.
    EXEC SQL.
    CLOSE dbcursor
    ENDEXEC.
    CATCH CX_SY_NATIVE_SQL_ERROR.
    WRITE 'E'.
    ENDTRY.
    DESCRIBE TABLE lt LINES l_s.
    WRITE l_s.
    Programa 2
    DATA: l_s TYPE i,
    lv_pernr,
    ls TYPE pa0002,
    CLEAR l_s.
    TRY.
    exec sql.
    open dbcursor for
    SELECT *
    FROM PA0002
    WHERE pernr = :lv_pernr.
    endexec.
    DO.
    EXEC SQL.
    ENDEXEC.
    IF sy-subrc EQ 0.
    APPEND ls TO lt.
    ELSE.
    exit.
    ENDDO.
    EXEC SQL.
    CLOSE dbcursor
    ENDEXEC.
    WRITE 'E'.
    ENDTRY.
    WRITE l_s.
    El primer programa se ejecuta correctamente, pero el segundo no. Alguien sabria el porque?
    Muchas gracias.
  • felipe.carrales
    • 4
    Lo que se me ocurre es declarar la variable lv_pernr asi:
    TABLES PA0002.
    DATA lv_pernr like PA0002-pernr.
    ya despues le pasas el valor y debe funcionar.
    • dea_cba87
      • 21
      No... me sigue lanzando un dump :S
