Traer campo en sm30
  • manu_lolo27
    • 90
    Traer campo en sm30
    Buenos dias a todos, a ver si me pueden echar una mano:
    He creado una tabla Z_EJEMPLO con los campos
    proveedor elemento de dato I_PARNR
    nombre elemento de dato NAME1_GP
    mas campos....
    Cree una transaccion con el mismo nombre de la tabla Z_EJEMPLO para que se pueda actualizar, o por la transaccion SM30.
    Mi problema viene cuando el cliente me pide que al informar el proveedor LFA1-LIFNR recupere su nombre LFA1-NAME1 y que lo informe cuando esta informando los datos en la sm30.
    Esto se puede hacer????? alguna idea???? Se puede introducir codigo y hacer un select a la tabla LFA1, recuperar el campo e informarlo en el campo Z_EJEMPLO-NAME1 ????muchas gracias.
  • ballan
    • 671
    Dale un vistazo a este post, no es exactamente tu caso pero es para que te hagas una idea
    • manu_lolo27
      • 90
      Ok, muchas gracias Ballan,
      Os cuento lo que hice por si a alguien le sirve.
      1.- ir a transaccion se54, introducir el nombre de la tabla y darle a F7
      2.- Ir al menu Entorno -> Modificacion -> Eventos
      3.- En la dynpro que te sale pulsar el boton Entradas Nuevas y se abrira el table control para escritura
      4.- La primera columna (el campo pone IA) indica el evento que vas a recepcionar (para tu caso creo que seria el evento 05 añadir nueva linea aunque quiza sea otro) la segunda columna indica la rutina que se ejecutara cuando se produzca dicho evento. (Yo le puse Z_BUSCA_NOMBRE)
      Con esto te crea un INCLUDE, en el include hay que poner el mismo nombre que hemos informado, en mi caso Z_BUSCA_NOMBRE.
      ***INCLUDE LZPR_AV_REC_RENEWF01 .
      form zbusca_nombre.
      tables lfa1.
      v_lifnr = ZPR_AV_REC_RENEW-VENDOR+2(10).
      select single *
      from lfa1
      where LIFNR eq v_lifnr.
      IF sy-subrc EQ 0.
      ZPR_AV_REC_RENEW-COMPANY_NAMES = LFA1-NAME1.
      endform.
      SALUDOS......
