Sentencias superfluas: SELECT * tiene un cuerpo vacío
  • alcosa09
    Buenas,
    En la verificación ampliada para un programa ABAP, al ejecutar, me salen mensajes de sentencias superfluas, los cuales indican:
    SELECT NACHN tiene un cuerpo vacío
    (El mensaje se puede suprimir mediante "#EC NEEDED)
    La Select en cuestión es...
    SELECT NACHN NACH2 VORNA
    FROM pa0002 CLIENT SPECIFIED
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF t_lista
    WHERE mandt EQ sy-mandt AND
    PERNR = t_lista-ippers AND
    BEGDA LE t_lista-evdat AND ENDDA GE t_lista-evdat.
    ENDSELECT.
    ¿Sabéis a qué se debe ese mensaje?
    No tengo errores ni de sintaxis, ni advertencias, ni nada. Como digo, son 'Mensajes' que salen al ejecutar la verificación ampliada para un programa ABAP.
  • ballan
    • 671
    Yo creo que te da ese mensaje indicandote que dentro del bucle SELECT... ENDSELECT no hay codigo (esta vacio)
    Prueba a sustituir tu select
    ENDSELECT.
    Por
    data: t_tabla like t_lista occurs 0.
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE t_tabla
    • mialma
      • 19
      Mandt
      Prueba a quitar "CLIENT SPECIFIED" y "mandt EQ sy-mandt AND" dado que si no se especificaca lo contrario, siempre se accede por el mandante en el que estemos, siendo por tanto la sentencia superflua.
      Editado por última vez por mialma; 15/04/2013, 11:34:52.
      • alcosa09
        Originalmente publicado por mialma
        Ya lo había probado y no es por esto.
        • ecm
          • 20
          Yo creo que lo que comenta es que entre el select y endselect no hay nada. Depende de lo que necesites hacer se puede arreglar de varias maneras.
          Seleccionar todos los registros que cumplan la condición:
          APPEND t_lista.
          ENDSELECT.
          O mejor como dice ballan
          Si solo quieres recuperar un único registro incluye UP TO 1 ROWS en la sentencia select (y usa el ORDER BY para recuperar el que te interese).
