tengo una funcion en la SE37 la cual retorna una estructura, obviamente esta estructura esta definida dentro del parametro de EXPORT, en la pestaña del mismo nombre.
Ahora, dentro de el codigo fuente de mi funcion hago un select a una tabla etc y los datos obtenidos los meto dentro de otra estructura la cual esta definida por codigo.
La pregunta es, una vez que tengo los datos en esta estructura que se crea en tiempo de ejecucion. como le puedo hacer para copiar estos datos a la estructura que tengo dentro de los parametros de EXPORT???
