Select campo texto TDLINE en estructura TLINE trans. IW53
  • Luis A
    • 12
    Pido su apoyo con este tema: Se va a realizar un programa (portal) en donde arrojará lo almacenado en un campo de texto (estruc. TLINE - campo TDLINE).
    Por lo tanto se desea llamar a ese campo y plasmarlo en el portal (hacer un select). Sin embargo, como es un campo de texto, viene de una estructura (TILINE) y no una tabla como tal. Cómo o de dónde puedo tomar los datos ingresados en este cuadro de texto?
    Muchas Gracias.
  • Mauricio Hidalgo
    • 481
    Con la siguiente función debes ser capaz de leer el texto. Los parametros son
    OBJECT: es un identificador, que por ejemplo para un texto de la ceabecera de pedido de venta es VBBK y para textos de posición VBBP.
    NAME: identificación del documento. Para texto de cabecera de un pedido es el Numero de Pedido y para un texto de posición es la unión del Número de pedido + El número de posición.
    ID: Es el identificador del texto mismo, es un char de cuatro caracteres.
    LANGUAGE: Es el idioma en el que se encuentra el texto dentro del documento.
    CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
    object = p_object
    name = p_name
    id = p_id
    language = p_langu
    TABLES
    lines = p_tabla
    EXCEPTIONS
    id = 1
    language = 2
    name = 3
    not_found = 4
    object = 5
    reference_check = 6
    wrong_access_to_archive = 7.
    Para el caso del AVISO (IW53) te recomiendo busques en la tabla STXH con TDNAME = *<num_aviso>* así conoceras cuales son los valores de OBJECT, ID, y LENGUAGE a usar en la función READ_TEXT.
    Editado por última vez por Mauricio Hidalgo; 20/05/2013, 15:54:46.
    • Luis A
      • 12
      Muchas gracias por la información Mauricio,
      En el campo lines_p_tabla que mencionas, que tabla es la que va ahi? Si le doy F1 al campo, me da como tabla tipo estructura TLINE. Se refiere a esa?
      Gracias por el apoyo!
      • Mauricio Hidalgo
        • 481
        data p_tabla type table of tline.
        data w_tabla type tline.
