Problema con Enhancemnet - URGENTE
  • MetalGod
    • 110
    Buenos dias,
    El problema es el siguiente
    Debo crear un Enhancement en
    *programa
    SAPLMEPO
    * include
    MM06EF0C_CUSTOMER_DATA_CHECK
    *FORM
    customer_data_checkInclude
    en este ultimo selecciono programa, ampliar
    tratar
    opiciones de ampliacion
    insertar puntos de ampliacion implicitos
    me marca al principio del form
    me paro en ese punto, vuelvo a tratar, opciones de implementacion, crear implementacion, elijo CODIGO FUENTE (implementacion condicional)
    lo creo con un nombre Z en un paquete y una orden, pongo un BREAK con mi usuario y lo guardo y activo
    para comprobar si se creo bien, voy a la Tx. SE20, coloco el nombre de mi punto de ampliacion y pongo vizualizar, y aca mi problema
    al dar doble click cobre el enhancement, me dice EL OBJETO NO EXISTE
    a que puede deberse?
    lo que he notado es que al crearlo, no me da a elegir en que programa lo quiero crear, esto es un proble, el objeto esta, pero al mismo tiempo no esta, cuando pongo un brak poin en mi enhacement en el mandante de pruebas, me dice que no se puede determiner el lugar donde insertar el breakpoint.
    Alguien puede ayudarme? que es lo que estoy haciendo mal? necesitaria ayudar URGENTE. Gracias
  • manu_lolo27
    • 90
    hola, en donde estas poniendo el nombre del Enhancement, deberias de ponerlo en Enhancement Implementation.
    al final resolviste el problema???
    Manuel H.
