Duda con una cadena
  • josefon
    • mar
    • 61
    Duda con una cadena
    Hola a todos!! como estan???
    Tengo un problemita.. ojala me puedan ayudar..
    tengo una cadena que se conforma de lo siguiente " F, 15 YYYYYYYYY " lo que necesito hacer es eliminar las " Y " y deja solo " F, 15 " pero no encuentro como hacerle.. ojala me puedan dar una orientada..
    mil gracias
  • tato
    • feb
    • 18
    Josefon, Buen dia.
    Lo que tendrias que hacer es utilizar la funcion OVERLAY que te saca los caracteres que necesitas.
    Ej.:
    DATA: vg_datos(10) type c,
    vg_blank(10) type c value ' '.
    vg_datos = 'F, 15 YYYYYYY'.
    OVERLAY vg_datos WITH vg_blank ONLY 'Y'.
    vg_datos quedara asi : 'F, 15 '.
    si queres sacar los espacios del medio usas la funcion CONDENSE y ya esta.
    Saludos y espero que te sirva
    TaTo
    • josefon
      • mar
      • 61
      Buen dia Tato
      Muchas gracias por la funcion, al final lo termine haciendo con un ciclo de WHILE y reemplazando caracter por caracter..
      pero muchas gracias..
      • tato
        • feb
        • 18
        Ok, tambien es valido, mientras funcione...
        Tene en cuenta que despues que puede llegar ha ser un poco mas lento, pero en este caso no creo que sea significativo.
        TaTo
        • josefon
          • mar
          • 61
          si como ya teniamos la urgencia.. pus no quedo de otra...
          ahora se puede hacer lo contrario?? dejar la YY y eliminar el contenido??
          • tato
            • feb
            • 18
            Tendrias que probar poniendole a la variable "vg_blank", el valor Y.
            De todas formas durante el dia lo pruebo y te aviso.
            TaTo
            • conrad10ar
              Banned
              • mar
              • 296
              SHIFT ALPHABET RIGHT DELETING TRAILING M2
              donde M2 son los caracteres que querés eliminar.
              por ejemplo crea la variable m type c, y ponele el valor 'y'.
              Eso te tendría que funcionar.
              Saludos y espero que te sirva.
              • josefon
                • mar
                • 61
                ya pude muchas gracias hice exactamente lo mismo que con las YY pero al contrario.. al final funciono muchas gracias !!!
                saludos..
