hola a todos, la pregunta es: si en un select puedo obtener solo 6cc del campo y no todo su valor, o sea, de la tabla coep-objnr solo necesito del cc 11 al 15 (digamos algo asi: select objnr+10(6) from coep into zobjnr); alguna idea?
Creo que no se puede hacer lo que buscas directamente desde la select. Pero como dice el compañero, haz la select normal y luego enredas con los desplazamientos a tu variable char del campo que quieras.
