BI no hace nada!!
  • VickyAnselmi
    • 19
    BI no hace nada!!
    queria saber si alguna vez a uds les paso esto y que hicieron: terminamos de armar un BI de la MK01 que copia proveedores. Aparentemente se ejecuta perfecto con la SM35, no da errores, al verlo en modo visible va grabando todos los proveedores... sin embargo al ir a verlos NO EXISTEN!
    Al hace lo MISMO a mano, los copia bien...
    Alguien tiene alguna idea de que puede estar pasando?
    Gracias!
  • torrescano
    • 57
    hola, hiciste una grabacion de la trx MK01? la grabacion la haces kon la trx SHDB despues de hacer la grabacion generas el prog, y le pasas los valores q tengas en tu tabla interna. ademas supongo q tienes un layout de carga (es decir un archvio xls o txt)
    bueno espero t alla ayudado si necesitas algo mas puedes aviasrme saludos
    Saludos amigos SAPeros
    • mcartamil
      • 12
      cuando haces el call transaction fijate si tiene el update 's'...
      • VickyAnselmi
        • 19
        BI no hace nada!!
        hola... el update esta en s
        la grabacion la hice, el programa "anda perfecto", pasa por todas las pantallas, dice "se ha grabado"... etc.. todo como cuando se hace a mano, pero a mano realmente aparece el proveedor si es con BI o CALL T simplemente no lo hace...
        • Claudia Valdespino
          • 54
          Hola, me parece raro que te muestre el mensaje de creación y cuando lo vayas a ver no existan los acreedores... hice un programa de prueba y si me crea bien los acreedores: me muestra el mensaje y cuando voy a la FK03 para visualizar los nuevos acreedores si aparecen con todos los datos cargados del archivo que levanté. Primero hice mi grabación en el SHDB y luego hice mi programa, te paso el código para que te sirva de ayuda. En todo caso revisa los datos que estás pasando en tu BI. Suerte!!
          Archivos Adjuntos
          Claudia V.
          • VickyAnselmi
            • 19
            gracias voy a probar a ver si noto algo raro... gracias!
              • 54
              De nada, espero de verdad te sirva. Nos mantienes al tanto de cómo te fue
              Claudia V.
              • VickyAnselmi
                • 19
                HOLA!
                YA SE POR QUE NO ANDA, PERO NO SE COMO SOLUCIONARLO!
                El tema es que hay un user exit activo justo en la parte de grabacion de la MK01, si lo desactivo anda perfecto...
                Le paso esto alguna vez a alguien con esta u otra transaccion??
                GRACIAS!
                Vicky
