Borrado dinámico de tablas
  • poketina
    • 105
    Me han pedido que haga lo siguiente: crear un report con 3 campos en la pantalla de selección:
    - nombre de tabla
    - nombre de campo
    - valor (rango)
    Lo que quieren hacer es con ese programa poder borrar valores de cualquier tabla. Es decir, q ellos puedan meter MARA, MATNR, 150 y entonces me borre de la MARA ese registro. O bien VBAK, VBELN, xxx y me borre de la VBAK.
    Esto se puede hacer de alguna manera ??
    gracias !!
    María
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • 1761
    Quiero creer que como programadora ABAP dijiste que SAP no permite borrar registros de tablas estandar.
    Un programa ZETA nunca debería poder borrar datos de tablas del sistema.
    • Kope
      • 79
      Originalmente publicado por poketina
      - nombre de tabla
      - nombre de campo
      - valor (rango)
      gracias !!
      María
      Es una locura eso!!! pierdes directamente el soporte de SAP por hacer una bestialidad así.
      SAP HANA consultant
      • poketina
        • 105
        En realidad lo he puesto mal, quieren borrar de tablas Z, que ayer con las prisas lo puse mal...
        La final lo haré así, que funciona:
        DATA name(80) TYPE c.
        PARAMETERS: pa_tabla TYPE tabname MATCHCODE OBJECT dd_tabl,
        p_campo type string.
        select-OPTIONS: s_valor for (name).
        CONCATENATE p_campo ' IN ' s_valor
        INTO optiontext SEPARATED BY space.
        options-text = optiontext.
        APPEND options.
        DELETE from (pa_tabla) WHERE (options).
        Editado por última vez por poketina; 07/08/2013, 07:49:26.
        • SidV
          Usuario Avanzado
          • 1761
          Disculpame pero dijiste esto:
          Ahí las tablas que mencionas son estandar.
          Tene mucho cuidado con lo que programes (para ese cliente y cualquiera).
          Te pueden hacer responsable de perdidas de datos muy grandes, y encima, SAP no se hará responsable para recuperar esos datos y curar las inconsistencias.
          • pancho6102
            • 238
            Aunque el programa vaya destinado a borrar Z's yo no haría el desarrollo así, se presta mucho a errores de dedo y consecuencias enormes.
            Si ese lo que tienes que hacer y no tienes otra opcion (que te lo firmen ) yo optaría por poner un candado ya sea por el match code (construyendo uno o en runtime) o por código que si la tabla no comienza con Z no haga nada.
            aunque lo que te piden esta bastante loco.
            Francisco Ramirez.
            consultor SAP ABAP Netweaver
            Queretaro, Mexico.
            • poketina
              • 105
              Sí, puse ejemplos de tablas estándar por poner un ejemplo, pero no quieren borrar tablas estándar, de hecho si la tabla que meten no empieza por Z saltará un mensaje de error.
              No creo que lo utilicen muy a menudo, por ahora quieren, mediante un job, poder borrar de una tabla Z registros de meses anteriores. Y la opción de poder borrar de cualquier tabla Z no creo que ni que lleguen a usarla. Además, es sólo un usuario que tendrá acceso a ese programa así que si se borran datos que no debieran será con su usuario...
              gracias !!
