Suma por varios campos iguales
  • JoNhNaTaN
    • 70
    sEÑORES TENGO EL SIGUIENTE DILEMA, LA TABLA SIGUIENTE
    TABLA VIRGEN
    Campo1 | Campo2 | Campo3 | Campo4
    AAA | G111 | SSS1 | 1.20
    AAA | G111 | SSS1 | 2.30
    AAA | G111 | SSS1 | 1.50
    AAA | H555 | SSS1 | 1.30
    BBB | F333 | GG1 | 1.80
    BBB | F333 | GG1 | 1.40
    BBB | F333 | GG1 | 1.60
    CCC | R444 | KK2 | 1.30
    CCC | R444 | KK2 | 1.70
    CCC | R444 | KK2 | 1.60
    CCC | R444 | KK2 | 2.30
    lo que quiero es que se sume el Campo4, mientras el Campo1, el Campo2 y el Campo3 sean iguales; es decir tiene que resultar lo siguiente
    TABLA PROCESADA - RESULTADO
    AAA | G111 | SSS1 | 5.00
    BBB | F333 | GGG1 | 4.80
    CCC | R444 | KK2 | 6.90
    he hecho el loop siguiente:
    Código:
       LOOP AT gtd_TABLA0 ASSIGNING <fs_TABLA0>.
          AT FIRST.ENDAT.
            AT NEW CAMPO1.
              WA_1-CAMPO1   = <fs_TABLA0>-CAMPO1.
            ENDAT.
            AT NEW CAMPO2.
              WA_1-CAMPO2   = <fs_TABLA0>-CAMPO2.
            ENDAT.
            AT NEW CAMPO3.
              WA_1-CAMPO3   = <fs_TABLA0>-CAMPO3.
            ENDAT.
              SUMAT = SUMAT + <fs_TABLA0>-CAMPO4.
            AT END OF CAMPO3. ENDAT.
            AT END OF CAMPO2. ENDAT.
            AT END OF CAMPO1. ENDAT.
           AT LAST.
             WA_1-CAMPO4   = SUMAT.
             APPEND WA_1 TO GTD_TRESULTADO.
             CLEAR SUMAT.
           ENDAT.
        ENDLOOP.
    Pero no funciona, luego hice esto:
    Código:
        gtd_TABLA0 = gtd_TABLA0.
        gtd_TABLA1 = gtd_TABLA0.
        gtd_TABLA2 = gtd_TABLA0.
        gtd_TABLA3 = gtd_TABLA0.
        SORT gtd_TABLA0 BY CAMPO1 CAMPO2 CAMPO3.
        SORT gtd_TABLA1 BY CAMPO1 CAMPO2 CAMPO3.
        SORT gtd_TABLA2 BY CAMPO1 CAMPO2 CAMPO3.
        SORT gtd_TABLA3 BY CAMPO1 CAMPO2 CAMPO3.
        LOOP AT gtd_TABLA1 ASSIGNING <fs_TABLA1> WHERE CAMPO1 = <fs_TABLA0>-CAMPO1.
          LOOP AT gtd_TABLA1 ASSIGNING <fs_TABLA2> WHERE CAMPO2 = <fs_TABLA1>-CAMPO2.
            LOOP AT gtd_TABLA1 ASSIGNING <fs_TABLA3> WHERE CAMPO3 = <fs_TABLA2>-CAMPO3.
              SUMAT_1 = SUMAT_1 + <fs_TABLA3>-CAMPO4.
            ENDLOOP.
            WA_1-BUKRS  = <fs_TABLA3>-BUKRS.
            WA_1-CAMPO1   = <fs_TABLA3>-CAMPO1.
            WA_1-CAMPO2   = <fs_TABLA3>-CAMPO2.
            WA_1-CAMPO3   = <fs_TABLA3>-CAMPO3.
            CLEAR SUMAT.
          ENDLOOP.
        ENDLOOP.
      ENDLOOP.
    Espero puedan ayudarme.
    Saludos cordiales.
  • vanesamacri
    • 146
    Hola.
    Dentro del bucle, el cambio controlalo con un:
    AT END OF Campo3.
    lógica
    ENDAT.
    Tomando como referencia el Campo3, al variar este campo o alguno de los otros dos anteriores (Campo1 o Campo2), se disparará la acción dentro del AT END.
    • Kope
      • 79
      a mi entender tienes que hacer lo que indican en el otro foro que has consultado:
      Aunque puede probar ambas opciones.
      SAP HANA consultant
      • joau_fedipe
        • 79
        solo agregar esta parte de código
        Estimado, con estas lineas se soluciona tu inconveniente.
        DATA: lsvez TYPE c,
        kmpo1 LIKE gtd-campo1,
        kmpo2 LIKE gtd-campo2,
        kmpo3 LIKE gtd-campo3,
        gstot LIKE gtd-campo4.
        CLEAR gstot.
        LOOP AT gtd.
        IF lsvez IS INITIAL.
        kmpo1 = gtd-campo1.
        kmpo2 = gtd-campo2.
        kmpo3 = gtd-campo3.
        lsvez = 'X'.
        IF gtd-campo1 EQ kmpo1 AND gtd-campo2 EQ kmpo2
        AND kmpo3 EQ gtd-campo3.
        gstot = gstot + gtd-campo4.
        ELSE.
        WRITE: /1 gtd-campo1, gtd-campo2, gtd-campo3, gstot.
        CLEAR gstot.
        kmpo1 = gtd-campo1.
        kmpo2 = gtd-campo2.
        kmpo3 = gtd-campo3.
        ENDLOOP.
        Avisas como te fué.
        • JoNhNaTaN
          • 70
          Originalmente publicado por joau_fedipe
          DATA: lsvez TYPE c,
          CLEAR gstot.
          LOOP AT gtd.
          kmpo1 = gtd-campo1.
          kmpo2 = gtd-campo2.
          kmpo3 = gtd-campo3.
          lsvez = 'X'.
          ELSE.
          CLEAR gstot.
          kmpo1 = gtd-campo1.
          kmpo2 = gtd-campo2.
          kmpo3 = gtd-campo3.
          ENDLOOP.
          Avisas como te fué.
          Perfecto gracias a los dos.
          • crisaegrim
            Usar COLLECT
            Creo que hubiera sido mas fácil si simplemente usaras la sentencia COLLECT .
            En automático realizaba lo que estabas buscando.
            Saludos!
