Como llenar un search help con una tabla interna
  • fa.luis
    • 66
    Que onda abapers, tengo un problemilla, tengo un parameter el cual le quiero añadir la funcionalidad de search help, lo quiero llenar desde una tabla interna pero no se puede, les muestro mi tabla:
    Código:
    WA_Statu-Value = 'P'. WA_Statu-Text = 'Pendientes de sustituir'.
    APPEND WA_STATU TO TI_STATU.
    WA_Statu-Value = 'S'. WA_Statu-Text = 'Surtidas'.
    WA_Statu-Value = 'N'. WA_Statu-Text = 'No tratadas'.
    Mi parameter:
    Código:
    PARAMETERS: P_STATU TYPE CHAR25.
    y como intento llenarlo:
    Código:
    INITIALIZATION. "< bscablfran
    AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR P_STATU.
      CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
         RETFIELD               = 'Text'
         WINDOW_TITLE           = 'Text'
         VALUE_ORG              = 'S'
        TABLES
          VALUE_TAB             = ti_statu
         RETURN_TAB             = IT_MATCH
       EXCEPTIONS
         PARAMETER_ERROR        = 1
         NO_VALUES_FOUND        = 2 ." BSCABLFRAN >
      "Leemos lo que obtenermos y se lo pasamos a nuestro parámetro
        READ TABLE IT_MATCH INDEX 1.
        MOVE IT_MATCH-FIELDVAL TO P_STATU.
    pero simplemente cuando le doy clic al matchcode me dice que no existen valores es decir no me muestra nada de los valores de mi tablita.
    Que puede ser?
  • joau_fedipe
    • 79
    declara dentro del evento AT SELECTION-SCREEN ON
    Estimado, declarar en el evento indicado así:
    AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_statu.
    TYPES: BEGIN OF ty_tab,
    value TYPE char01,
    text TYPE char25,
    END OF ty_tab.
    DATA: ti_statu TYPE STANDARD TABLE OF ty_tab WITH HEADER LINE,
    it_match TYPE STANDARD TABLE OF ddshretval WITH HEADER LINE.
    CLEAR: ti_statu[], it_match[].
    wa_statu-value = 'P'. wa_statu-text = 'Pendientes de sustituir'.
    APPEND wa_statu TO ti_statu.
    wa_statu-value = 'S'. wa_statu-text = 'Surtidas'.
    wa_statu-value = 'N'. wa_statu-text = 'No tratadas'.
    retfield = 'TEXT'
    window_title = 'Text'
    value_org = 'S'
    TABLES
    value_tab = ti_statu
    return_tab = it_match
    EXCEPTIONS
    parameter_error = 1
    no_values_found = 2. " BSCABLFRAN >
    READ TABLE it_match INDEX 1.
    MOVE it_match-fieldval TO p_statu.
    Nos comentas al respecto.
