Infoset en SAP Quickviewer
  • jimcas315
    • 7
    Estoy haciendo un infoset en la SQ02, Para que un usuario pueda hacer su reporte en LA SQVI , sin embargo cuando en el Quickviewer va a crear la query y escoje origen de datos infoset, el sistema dice que no hay infoset o que el infoset no ha sido creado.
    ¿Como puedo usar un infoset generado en la SQ02 como fuente de datos en SQVI(Quickviewer) ?
  • Zabieru
    • 22
    Hola, una duda ya asignaste el grupo de usuarios al infoset para que estos puedan verlo.
    Es indicarle que usuario tiene acceso a manejar el infoset y hacer querys con este.
    Todo esto relacionado a infosets y querys. Si el problema es por roles y perfiles el tratamiento ya es por otro lado.
    • jimcas315
      • 7
      Originalmente publicado por Zabieru
      Si yo hice el grupo en la SQ03, hice el infoset en la SQ02 y asigne el infoset al grupo de usuarios.
      Pero cuando quiero ir a la SQVI ( no quiero usar la SQ03, la idea es que el usuario arme su reporte) y crear la query con el infoset como origen de datos, me dice que el infoset no ha sido creado.
      • desarrollo
        • 21
        Para poder visualizar los infosets cuando intentes crear querys utilizando la herramienta quickviewer, debes crear los infosets en "Area Estandar (Específico de mandante)" ya que si los creas en el ambito global (para todos los mandantes) no lo verás a pesar de estar creado.
        Para cambiar de un ámbito funcional a otro (por defecto siempre aparece el ambito global), debes ir a SQ02--> Entorno--> Ambitos funcionales--> Seleccionar Area estándar
        Ten en cuenta que al cambiar el ámbito funcional del global al area estándar, todo lo que crees en el area estándar sólo será visible en ese mandante por lo tanto, si quieres que los usuarios puedan crear el reporting, tendrás que hacerlo directamente en el entorno en el que lo van a sacar.
        Espero que esta información te ayude
        • jimcas315
          • 7
          Infoset
          Originalmente publicado por desarrollo
          Gracias por la información , voy a probar.
