ListBox, recuperar valor seleccionado
  • ariasnaty
    • 31
    Grupo, como están?
    Estoy trabajando con un listbox en una dynpro y utilizo la función VRM_SET_VALUES para cargar los datos en el listbox.
    Lo que no se es como hacer para recuperar el valor seleccionado por el usuario.
    Si uso la función VRM_GET_VALUES me devuelve una tabla con todos los valores que tenia el listbox y necesito el seleccionado por el usuario.
    Alguien me puede ayudar con esto?
    Gracias y saludos!
    Natalia
  • Mauricio Hidalgo
    • 481
    Sólo tienes que hacer referencia al campo, como cualquier otra variable.
    • ariasnaty
      • 31
      Como?, pues lo pruebo y no encuentro la forma de hacerlo.
      El código que ingrese es:
      Código:
      param = 'CHOFER-ITEM'. "nombre del listbox en la dynpro
      SELECT * FROM ztt_chofer WHERE transp = maestro-lifnr ORDER BY item.
          IF sy-subrc = 0.
            value-key = contador.
            value-text = ztt_chofer-item.
            APPEND value TO values.
            contador = contador + 1.
        ENDSELECT.
        CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES'
            id     = param
            values = values.
      Si visualizo el campo value me trae el último cargado en el listbox pero no el seleccionado por el usuario.
      Si visualizo values me trae todos los datos cargados en el listbox.
      No se como hacer para tomar el valor selecionado por el usuario.
      • Mauricio Hidalgo
        • 481
        Al parecer te falta limpiar despues de llamar a la función VRM_SET_VALUES
        Agrega lo siguiente:
        clear value.
