Hola, me encuentro con que tengo que crear un programa para una carga masiva de empleados en SAP desde un fichero. NO lo quieren mediante BI ni por medida dinámica, sino mediante un programa que se lo haga automático.
Pues bien, el programa lo tengo montado para su ejecución en real haciendo uso de la función HR_INFOTYPE_OPERATION. El problema viene cuando quiero hacer un modo test de todo este programa, teniendo que sacar un log con los resultados de si están bien o no antes de meter mierda en el sistema.
He probado dando valor al parámetro nocommit de la función pero no me hace caso.
Alguien sabe un método para poder montar el modo test?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
