Consulta entre tabla VBAK y STPO
  • brujop
    • 29
    Buen día amigos, recurro a sus conocimientos para que me orienten en como implementar la siguiente consulta:
    De la tabla vbak voy a usar la fecha preferente de entrega para mostrar algunos datos como su documento de venta, la posicion, el material, hasta alli todo bien, pero tambien se debe mostrar el componente de la lista de materiales y su texto corto, he buscado las tablas y en stpo hay un campo idnrk que es el de componente y en esta tabla makt-maktx trae su texto corto ahora como puedo hacer la union de estas tablas.
    Por favor soy novato en este mundo de abap pero con muchas ganas de aprender.
    Saludos expertos.
  • Duarco
    • 54
    Saludos brujop,
    Con el material (MATNR) y el centro (WERKS) vas a la tabla MAST, allí encontrarás el campo STLNR que es la lista de material, con esa lista de material vas a la tabla STPO y tomas los IDNRK (Componentes)...
    • brujop
      • 29
      Muchas gracias por responder, he tratado de implementar la consulta pero no lo he conseguio, tendras algun ejemplo de como tratar los select y los loops.
      Gracias por tu tiempo.
      • Duarco
        • 54
        La consulta incial debe hacerse a la tabla MAST, que es allí donde se definen las listas de material por centro.
        SELECT matnr
        werks
        stlan
        stlnr
        INTO TABLE lt_mast
        FROM mast
        FOR ALL ENTRIES IN lt_conteo_f
        WHERE matnr EQ Materiales de VBAP
        AND werks EQ Centros de VBAP.
        Con el resultado, vas a la tabla STPO para consultar los componentes.
        * Consulta posiciones de lista de material
        SELECT stlnr
        idnrk
        meins
        menge
        INTO TABLE lt_stpo
        FROM stpo
        WHERE stlnr EQ lt_mast-stlnr. "STLNR es el ID de la lista de material
        Al final, en LT_STPO deben quedar los componentes por lista de material.
        Salu2.
        • brujop
          • 29
          Muchas gracias DUARCO por responder, te comento que aun no puedo implementar la consulta, por favor te envio el codigo que estoy utilizando para que me puedas indicar en donde colocar el codigo.
          TABLES:
          vbak, vbap, mast, stpo.
          * S E L E C T I O N S C R E E N *
          SELECTION-SCREEN: BEGIN OF BLOCK block01 WITH FRAME TITLE title01.
          PARAMETERS: so_werks TYPE vbap-werks OBLIGATORY DEFAULT 'PLJA'.
          SELECT-OPTIONS: so_vdatu FOR vbak-vdatu.
          SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK block01.
          TYPES: BEGIN OF gty_result ,
          vdatu TYPE vbak-vdatu,
          vbeln TYPE vbap-vbeln,
          werks TYPE vbap-werks,
          matnr TYPE mast-matnr,
          maktx TYPE makt-maktx,
          posnr TYPE stpo-posnr,
          idnrk TYPE stpo-idnrk,
          END OF gty_result.
          * D A T A D E C L A R A T I O N *
          DATA: gt_result TYPE STANDARD TABLE OF gty_result,
          gs_result LIKE LINE OF gt_result,
          go_alv TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
          gs_fcat TYPE lvc_s_fcat,
          gt_fcat TYPE lvc_t_fcat.
          START-OF-SELECTION.
          BREAK-POINT.
          SELECT vbak~vdatu
          vbap~vbeln vbap~werks
          INTO TABLE gt_result
          FROM vbap INNER JOIN vbak ON vbap~vbeln = vbak~vbeln
          WHERE vdatu IN so_vdatu.
          * A L V D I S P L A Y *
          * main program
          PERFORM main_prog.
          *& FORM MAIN_PROG
          * The main program
          FORM main_prog.
          * build field catalog for the ALV grid
          PERFORM create_fcat.
          * display list
          CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC'
          it_fieldcat_lvc = gt_fcat
          TABLES
          t_outtab = gt_result
          EXCEPTIONS
          program_error = 1
          OTHERS = 2.
          IF sy-subrc <> 0.
          MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
          WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
          ENDFORM. " MAIN_PROG.
          *& FORM CREATE_FCAT
          * Generate field catalog for the ALV
          FORM create_fcat.
          CLEAR gs_fcat.
          gs_fcat-col_pos = 1 .
          gs_fcat-fieldname = 'VDATU'.
          gs_fcat-tabname = 1.
          gs_fcat-datatype = 'DATS'.
          gs_fcat-inttype = 'D'.
          gs_fcat-domname = 'DATUM'.
          gs_fcat-intlen = '000016'.
          gs_fcat-coltext = 'FePrefEnt.'.
          gs_fcat-outputlen = gs_fcat-intlen.
          APPEND gs_fcat TO gt_fcat.
          CLEAR gs_fcat.
          gs_fcat-col_pos = 2 .
          gs_fcat-key = 'X'.
          gs_fcat-fieldname = 'VBELN'.
          gs_fcat-datatype = 'CHAR'.
          gs_fcat-inttype = 'C'.
          gs_fcat-domname = 'VBELN'.
          gs_fcat-intlen = '000020'.
          gs_fcat-coltext = 'Doc.venta'.
          CLEAR gs_fcat.
          gs_fcat-col_pos = 3 .
          gs_fcat-fieldname = 'WERKS'.
          gs_fcat-domname = 'WERKS'.
          gs_fcat-intlen = '000008'.
          gs_fcat-coltext = 'Ce.'.
          CLEAR gs_fcat.
          gs_fcat-col_pos = 4 .
          gs_fcat-key = 'MATNR'.
          gs_fcat-fieldname = 'MATNR'.
          gs_fcat-domname = 'MATNR'.
          gs_fcat-intlen = '000036'.
          gs_fcat-coltext = 'Material'.
          ENDFORM. " CREATE_FCAT.
          Gracias por tu valioso tiempo.
          • Duarco
            • 54
            En esta consulta:
            SELECT vbak~vdatu
            vbap~vbeln
            vbap~werks
            VBAP~MATNR "A estos materiales se les consultarán las listas de material
            debes adicionar el material.
            Luego podrías consultar la tabla MAST:
            SELECT matnr
            werks
            stlan
            stlnr
            INTO TABLE lt_mast
            FROM mast
            FOR ALL ENTRIES IN gt_result
            WHERE matnr EQ gt_result-matnr
            AND werks EQ gt_result-werks.
            Finalmente vas a la STPO para obtener los componentes de los materiales de VBAP.
            SELECT stlnr
            idnrk
            meins
            menge
            INTO TABLE lt_stpo
            FROM stpo
            WHERE stlnr EQ lt_mast-stlnr. "STLNR es el ID de la lista de material.
            Luego podrías recorrer la tabla gt_result e ir consultando con cada material/centro sus respectivos componentes.
            LOOP AT GT_RESULT INTO LWA_RESULT.
            READ TABLE LT_MAST INTO LWA_MAST
            WITH KEY matnr = LWA_RESULT-matnr
            werks = LWA_RESULT-werks.
            IF sy-subrc EQ 0.
            LOOP AT LT_STPO INTO LWA_STPO
            WHERE stlnr EQ LWA_MAST-STLNR.
            MOVE-CORRESPONDING LWA_RESULT TO LWA_IMPRIME_REPORTE.
            LWA_IMPRIME_REPORTE-IDNRK = LWA_STPO-IDNRK. "Componente
            APPEND LWA_IMPRIME_REPORTE INTO GT_IMPRIME_REPORTE.
            ENDLOOP.
            ENDLOOP.
            Al final GT_IMPRIME_REPORTE queda con los datos de materiales y sus componentes.
            • brujop
              • 29
              Duarco gracias por responder nuevamente, has sido muy amable al ayudarme, pero solo me falta mostrar el campo idnrk, por favor me puedes orientar derrepente debo de declarar mas variables, envio el código para que me ayudes otra vez si no fuera mucha molestia.
              REPORT ypedidos.
              * Transferencia de tablas
              TABLES:
              * I N I T I A L I Z A T I O N *
              INITIALIZATION.
              SELECT SINGLE ddtext FROM dd02t INTO title01
              WHERE tabname = 'VBAK' AND ddlanguage = sy-langu. "#EC *
              * T Y P E D E F I N I T I O N S *
              posnr TYPE vbap-posnr,
              stlnr TYPE stpo-stlnr,
              END OF gty_result.
              gt_result1 TYPE STANDARD TABLE OF gty_result1 WITH HEADER LINE,
              gs_result1 LIKE LINE OF gt_result1,
              lt_mast TYPE STANDARD TABLE OF mast WITH HEADER LINE,
              st_mast TYPE mast,
              lt_stpo TYPE STANDARD TABLE OF stpo WITH HEADER LINE,
              st_stpo TYPE stpo,
              * D A T A S E L E C T I O N *
              START-OF-SELECTION.
              SELECT vbak~vdatu
              vbap~vbeln
              vbap~werks
              vbap~posnr
              vbap~matnr
              INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_result
              SELECT matnr werks stlan stlnr
              INTO TABLE lt_mast
              FROM mast
              SELECT stlnr idnrk
              INTO TABLE lt_stpo
              FROM stpo
              WHERE stlnr EQ st_mast-stlnr. "STLNR es el ID de la lista de material.
              BREAK-POINT.
              LOOP AT gt_result INTO gs_result.
              READ TABLE lt_mast INTO st_mast WITH KEY matnr = gs_result-matnr
              werks = gs_result-werks.
              IF sy-subrc = 0.
              LOOP AT lt_stpo INTO st_stpo.
              MOVE-CORRESPONDING gs_result TO gs_result1.
              gs_result1-idnrk = st_stpo-idnrk.
              APPEND gs_result1 TO gt_result1.
              ENDLOOP.
              ENDLOOP.
              * main program
              PERFORM main_prog.
              *& FORM MAIN_PROG
              * The main program
              FORM main_prog.
              * display list
              TABLES
              EXCEPTIONS
              program_error = 1
              OTHERS = 2.
              IF sy-subrc <> 0.
              *& FORM CREATE_FCAT
              FORM create_fcat.
              CLEAR gs_fcat.
              gs_fcat-key = 'X'.
              CLEAR gs_fcat.
              gs_fcat-fieldname = 'POSNR'.
              gs_fcat-intlen = '000012'.
              gs_fcat-coltext = 'Posición'.
              CLEAR gs_fcat.
              CLEAR gs_fcat.
              CLEAR gs_fcat.
              gs_fcat-col_pos = 5 .
              gs_fcat-fieldname = 'IDNRK'.
              gs_fcat-coltext = 'Componente'.
              Buen día.
              Editado por última vez por brujop; 26/10/2013, 14:58:21.
