Necesito saber como hacer, para que en la transacción MIRO en la solapa PAGOS, en el campo "Bco.col." (Banco Interlocutor) aparezca de forma automática el codigo del banco interlocutor LFBK-BVTYP. He intentado de todo y no se si he intentado la que no es.
1. Hice una sustitución a nivel de posición con EXIT y efectivamente si pasa por el exit creado, pero no muestra el valor (LFBK-BVTYP) en el campo por pantalla, cuando ejecuto la simulación en la transacción MIRO.
2. Hice un FIELD_EXIT en el campo BVTYP de la transacción MIRO (solapa pagos) pero cuando hago clic en la solapa PAGOS, automáticamente no muestra el dato a menos que le de <ENTER> sobre el campo o en esa misma dynpro, ahi si me transfiere el dato a la pantalla.
3. Implementé la BADI: MRM_HEADER_CHECK y pasa efectivamente por ahi, pero sucede lo mismo que en la sustitución, no transfiere el dato a la pantalla.
Ya se me agotaron las ideas, si alguipen sabe como hacer para transferir este dato (LFBK-BVTYP) a la pantalla de PAGOS de la transacción MIRO, se lo agradezco mucho.
Gracias por la ayuda.
