Ejecutar programa luego de grabar en la IW32.
  • Dlanor20777
    • nov
    • 708
    Hola amigos, necesito algunas sugerencias, quiero que Ejecutar un programa luego de grabar en la IW32 claro con algunas condiciones, alguno sabe como hacerlo.
    El programa se debe ejecutar solo si ya termino de grabarse todo en la IW32, lo que pasa es que desde esta tx se creara una solped automatica luego de liberada la orden, y quiero ejecutar un programa siempre y cuando ya este creada la solped.
    Espero puedan ayudarme.
  • fnovoac
    • ene
    • 536
    Usa la EXIT_SAPLCOIH_009, esa se ejecuta cuando grabas la orden tanto en la IW32 como en la IW31.
    Fernando Novoa
    Ilo - Moquegua, Perú
    • Dlanor20777
      • nov
      • 708
      Gracias por la respuesta, esa la utilizo actualmente para otras validaciones, crees que me funcione para lo que explique, ¿que corra el programa luego de que se cree la solicitud de pedido aumatica?
      • SidV
        Usuario Avanzado
        • oct
        • 1761
        Hola amigo, yo toco de oído, y seguramente podrán responder otra cosa...
        Pero, debugueaste buscando qué condición se ejecuta cuando se crea la solped?
        Porq si tienes acceso al EXIT, puedes meter codigo para que se ejecute lo que tú desees cuando se cumpla la condición
        • Dlanor20777
          • nov
          • 708
          Si amigo SidV, bueno vamos a profundizar mas en el tema para que lo entienda mejor. El problema es que cuando se crea una solped automatica desde PM no se actualizan unos datos en la tabla ESLH, es un error de SAP.
          He creado un programa para que realice esa actualización, ya la he probado manualmente. Lo que deseo es hacerlo automatico, pero para ello es necesario que la Solped ya se encuentre creada, es decir, ya los datos existan en la tabla EBAN y luego correr el programa con los datos o el numero de la solped.
          Saludos y gracias.
          • SidV
            Usuario Avanzado
            • oct
            • 1761
            No no, ojo ahí.
            Si es realmente un error de SAP, te recomiendo 100 veces abrir una nota SAP, con el caso de error, y las pantallas de procedimiento para que SAP compruebe que realmente se trata de un error.
            Es 100 veces recomendable que SAP te "rete" si no es un error, pero te dirá como solucionarlo, y no meter Zetas dentro de una transaccion estandar para arreglar algo que tb es estandar.
            Las exits son para agregar funcionalidades, no para corregir errores estandar.
            Cuidado con eso.
            • Dlanor20777
              • nov
              • 708
              oks amigo gracias por la recomendación, buscare otra forma de hacerlo manualmente. La gente de SAP creo un reporte o programa llamado RMPRKONT para solucionar este problema, pero no es tan eficiente y por ello lo copie y lo modifique para que al correrlo se colocara toda la data necesaria y mantener la integridad de los datos,
              No estoy fuera de lo que ellos plantean como solución, pero en mi investigación previa no he encontrado una nota para el 6.0.
              Hablare con el basis sobre lo que me indicas.
              Gracias nuevamente, Saludos.
              • fnovoac
                • ene
                • 536
                Estoy seguro que en esa exit puedes hacer "algo" con la Solped porque cuando llegué a la compañía en la que estoy actualmente, habían hecho una modificacion al standard para borrar la imputacion de la solped cuando se creaba desde la IW32. Digo "estaba" porque ya no está así.
                Fernando Novoa
                • Dlanor20777
                  • nov
                  • 708
                  Si se puede hacer, el problema es que yo necesito que se ejecute el programa luego de que se cree la solped y no al momento de crearla.
                  Ya utilizo una ampliación en la ME_CREATE_REQUISITION_EXT, para enviar datos a la solped esa funciona correctamente.
                  Pero intentare probar lo que me indicas a ver si funciona, para tener alguna alternativa si SAP no responde en los tiempos esperados.
                  • SidV
                    Usuario Avanzado
                    • oct
                    • 1761
                    Buscaste ese error que decis de SAP en el SCN ?
                    O en services.sap.com/notes ?
                    Seguramente ya hiciste toda la investigación previa, pero por las dudas preg. :P
                    • Dlanor20777
                      • nov
                      • 708
                      #11
                      Si amigo SidV, siempre hago la investigación antes de preguntar jeje:
                      https://scn.sap.com/thread/69142
                      https://scn.sap.com/thread/2025292
                      https://scn.sap.com/thread/2152889
                      Y en este tema que tambien abri recientemente coloco la nota y la explicación del error:
                      • SidV
                        Usuario Avanzado
                        • oct
                        • 1761
                        #12
                        Cuando sale el error: "No account assignment exists for service line xxxx"
                        Qué numero de error de SAP es ?
                        • Dlanor20777
                          • nov
                          • 708
                          #13
                          El error es el SE 518.
                          El mismo se presenta al ejecutar la tx ME59N para generar un pedido automatico esta no ve la solped debido a que faltan esos datos en la tabla que indique anteriormente.
                          • SidV
                            Usuario Avanzado
                            • oct
                            • 1761
                            #14
                            Gracias, una mas y no te molesto mas.
                            Pasame todos los detalles de tu sistema:
                            Es decir, segun yo, la IW32, es de PM, no?
                            Qué otros módulos tenes?
                            Es 6.04 ? Te animas a pasarme las versiones que tenes?
                            SRM tenes por ejemplo?
                            • Dlanor20777
                              • nov
                              • 708
                              #15
                              Si esa tx es de PM, tengo MM, SD, FI y CO. Sap ECC 6.0.
                              Te comento que encontre donde era el error, porque cree una solped directa desde la ME51N, y luego ejecute la tx ME59N y se creo el pedido sin problemas.
                              Con el programa que cree, puedo reparar o llenar la tabla ESLH con los datos necesarios para que se genere el pedido correctamente desde la ME59N cuando la solped proviene de la IW32, es decir, que solo me falta que se ejecute automaticamente al momento de que se cree la solped desde esa tx, actualizar esos datos.
                              Y no te preocupes amigo, gracias por la ayuda y el interes prestado.
