Estandar SAPLSRMCLFRM2 del RM
  • sergiosapi
    • 14
    Buenas tardes,
    Estoy debugueando el programa estandar SAPLSRMCLFRM2 para saber que BAPI o función utiliza cuando le das al botón derecho para saber las refencias de utilización y poder ver el nodo padre.
    Lo necesito porque esta fúnción que debe utilizar solo busca el nodo padre sin hacer nada más, si alguien me sabría decir como hacerlo se lo agradecería.
    Debugueando, he llegado a ver la tabla interna ENTRYTAB que es la que tiene el menú contextual que saca cuando haces click derecho y el código del texto "Referencia utilización" tiene el código WHERE_USED_LIST pero no encuentro ese código por el programa ni por ningún lado.
    El problema también es que cuando hago click derecho empieza a debuguear y luego te devuelve a estandar sin menú contextual por lo tanto no puede debuguearlo justamente al pulsar sobre "Referencia utilización" , si alguien sabe alguna tecla rápida para que salte el debugueo también se lo agradecería, he progrado con SHIFT + F2 y nada.
    Muchas Gracias a todos.
    Un Saludo.
    Atte,
    Sergio.
