Estimados, tengo que hacer un table control y al hacerlo con el asistente, porque quiero que sea de entrada, me genera los codigos de los botones de insert row y delete row, pero al presionarlos, no ocurre nada, que estaria pasando o esos codigos por defecto que manda sap no funcionan ¿?
Table control
En el PAI de tu dynpro deberías tener un module XXX que controla las acciones de esos botones cuando se presionan. Si lo has hecho con el wizard quizás tengas un MODULE NOMBREDETABLECONTROL_USER_COMMAND. Verifica que exista ese module y que los ok-commands de esos botones se transfieren correctamente.
