BAPI Transaccion MB1B
  • gdmj1107
    • mar
    • 93
    Hola a todos, les comento que requiero ubicar una BAPI que me permita obtener el número de documento inmediatamente despues de que se grabe este, cuando realice un traspaso. Pude ubicar una BAPI que me permite grabar entradas y salidas de mercaderías (MIGO) y que me devuelve el número de documento. Pero no encuentro alguna que haga lo mismo con los traspasos. Si no existe la BAPI ¿Conocen un user exit que se activa luego de grabar el documento? Así puedo usar este para poder obtener el número de documento que necesito.
    La version de SAP con la que trabajo es 46C
    Gracias adelantadas por su ayuda
  • anderse
    • abr
    • 3
    Bapi
    Prueba con la BAPI "BAPI_GOODSMVT_CREATE", que devuelve el número de documento creado.
    • DCErick
      • mar
      • 1090
      Hola anderse,, esa bapi funciona para cualquier TX???? O solo para la MB1B
      ¿Dudas para descargar manuales? Ver este tema -> Cómo descargar manuales de la sección "Descargas" ?
      • gdmj1107
        • mar
        • 93
        Transaccion MB1B
        Hola ander, te comento que utilicé esa bapi que me aconsejaste, y todo fue bien. También anteriormente use la misma para entradas y salidas de materiales, con y sin número de serie y todo salio muy bien. Entonces esta bapi permite ingreso, salida y traslado de materiales entre almacenes.
        Muchas gracias por tu ayuda.
        Salu2
