Consulta: Copiar programa de la SQVI a otra empresa.
  • Dlanor20777
    • 708
    Hola amigos, he creado un reporte con la SQVI, luego modifique el codigo y lo adecue a las necesidades de la empresa. Debido a que donde trabajo en parte de un consorcio, otra empresa requiere ese reporte, como puedo copiar y pegar ese programa en la otra empresa.
    Lo pregunto por que la SQVI crea o utiliza muchos objetos estandar, cual seria la mejor forma de hacerlo?.
    En espera de su recomendaciones.
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • 1761
    Cuando dijiste: "modifiqué..." es un chau jajajaja
    No, fijate si podes volver atras las modificaciones (ABAP) que hiciste., luego exporta el query a la otra empresa, y volvé a modificar (de ser necesario) en abap lo que sea que tu otra empresa necesite.
    Esa sería más o menos una forma.
    • Dlanor20777
      • 708
      Pero como asi amigo SidV, cuando digo modifique es por que le hice varias validaciones jeje y agregue una tabla interna jeje, solo al darle al boton modificación ya se cuenta jaja.
      Pero tienes razon es una mezcla de codigo estandar con codigo abap propio.
      ¿No existe una forma en que me lleve o exporte el programa que ya esta funcionando y solo cargarlo en la otra empresa?.
      • SidV
        Usuario Avanzado
        • 1761
        Eeeeemmm, decirte que no se puede va contra mis principios
        En Qlickview (el menu de la SQVI) dice: "Otras funciones" --> "Generar programa", eso ya lo hiciste? (yo nunca hice esto), siempre uso la SQ01 (que son transportables).
        La otra es esa, convertir el SQVI a SQ01, y tener una orden de transporte que podrías mover a otro cliente (siempre y cuando se validen los objetos estandar).
        Creo que vas a poder asi.
        • Dlanor20777
          • 708
          Formulare nuevamente la pregunta jeje, cree una consuta con la SQVI, me copie el programa generado y cree un ZXXX. Luego modifique ese Z a lo necesario.
          Tengo orden de transporte y todo. Pero debo llevarlo a otra empresa. ¿Como lo hago?
          • SidV
            Usuario Avanzado
            • 1761
            WHAAAAT?
            Tenes el Zeta?
            Abri el Zeta, copialo en TXT, anda a tu otro cliente, y hace el Zeta de nuevo
            • Dlanor20777
              • 708
              Bueno asi es que lo hago normalmente, pero no abra rollos de que inicie el programa en la SQVI, ya que es un hibrido jaja.
              Bueno amigo SidV te propongo enviarte el programa en word o en txt a ver si te funciona, el reporte que he creado es "Reporte relación y totales Contrato - Pedido de Entrega - Hes".
              Como sabemos las transacciones estándar de Sap nos muestran el disponible en el contrato solo por pedido de entrega, aunque no se allá creado la HES.
              Este reporte busca y muestra solo el o los contratos que tienen un pedido y una hes relaciona. Si solo tiene un pedido de entrega no lo mostrara hasta tanto no se le realice la Hes.
              ¿Que me dices?
              • SidV
                Usuario Avanzado
                • 1761
                Excelente reporte.
                Pasalo a ver si podemos darle uso, vos probaste crearlo en tu cliente?
                Te da algún error?
                • Dlanor20777
                  • 708
                  No, debido a que la semana que viene es que me trasladare a la otra empresa.
                  Te envio el codigo a tu correo.
                  • Dlanor20777
                    • 708
                    #10
                    Listo Master ya te envie el codigo fuente en un .doc.
                    Saludos y gracias.
