Duda con valores de tabla interna
  • ximena251
    • 54
    Buenas tardes aquí con una duda.
    No sé como realizar una inversión de valores.
    Si tengo un campo fname que tiene un valor de 6412345 y quiero
    que quede 2345641 ¿Cómo hacerlo? solo encuentro como invertir la cadena... (5432146)
    Gracias de antemano.
    Los escritores somos seres heridos por ello creamos otra realidad
  • vanesamacri
    • 146
    Buenas tardes.
    Hacé:
    DATA variable TYPE string.
    CONCATENATE fname+3 fname(3) INTO variable.
    • ximena251
      • 54
      Originalmente publicado por vanesamacri
      Buenas tardes.
      Hacé:
      Muchas gracias por la respuesta.
      • Mauricio Hidalgo
        • 481
        En este caso hay que mover a la izquierda tres posiciones. Así entonces sería
        <tu_variable> = '6412345'.
        SHIFT <tu_variable> LEFT BY 3 PLACES CIRCULAR.
        Si el largo es variable deberás calcular cuantos lugares aplicar en el SHIFT.
        • ximena251
          • 54
          Originalmente publicado por Mauricio Hidalgo
          Muchas gracias por la respuesta; abusando de tu amabilidad, tengo otra pequeña duda. Si quiero formar una cadena con el valor del campo de una tabla interna. ¿Cómo se hace?; es decir. Si tengo una constante = /ruta/.. y una variable que me guarda la fecha.
          Concatenate contante 'CCCVVV' v_fecha into ...variable.
          CCCVVV es un valor que contiene una tabla interna. (fname = 123456), ¿Cómo pongo ese valor del 'Concatenate' ?
          • Mauricio Hidalgo
            • 481
            No hay problema, sería algo así:
            CONCATENATE contante <tabla_interna>-fname v_fecha into variable.
            Tienes algún problema de sintaxis ?..si es así, muestra la declaración de tu tabla interna y como la estás accesando.
            • ximena251
              • 54
              De hecho si, lo había hecho como lo mencionas, pero me manda un error
              • Spainnavar
                • 53
                Prueba con MOVEs
                Prueba a meter los campos que te den error en variables char de la long necesaria. No se cual de los campos de dará error, peor prueba con los 3 si fuera necesario. La idea es esta...
                DATA: var_aux1(mete aqui la longitud necesaria) TYPE c,
                var_aux2(mete aqui la longitud necesaria) TYPE c.
                MOVE constante TO var_aux1.
                MOVE <tabla_interna>-fname TO var_aux2.
                CONCATENATE var_aux1 var_aux2 v_fecha into variable.
                No se si sera necesario hacerlo tambien con la variable v_fecha, pero inténtalo tambien
                Ya nos dirás
                Un saludo
                Editado por última vez por Spainnavar; 10/04/2014, 10:09:59.
                • ximena251
                  • 54
                  Ya había intentado hacerlo con Move, creo que el problema reside en que el <fs_cnst> -fname contiene más de un valor... es decir 123456, 2233456 ejemplos. Quizá si solo se apunte al primer valor o genere la cadena en cuanto a todos los valores que posea...ósea
                  constante.. fname(123456) fecha
                  constante...fname (2233456) fecha...
                  algo así...
