Archivos .dat a tablas internas
  • ximena251
    • 54
    Buenos días o tardes. Espero puedan,ayudarme con esto
    Se puede controlar el valor de un archivo .dat en una tabla interna?
    Es decir si tengo archivo1_01.dat, archivo1_02.dat, archivo1_03.dat así sucesivamente hasta que cambie al archivo2_01.dat Como pasaría aquellos valores a una tabla interna, en la cual con un loop se vaya recorriendo y verificando el orden y saber que se han terminado?
    Los escritores somos seres heridos por ello creamos otra realidad
  • jdelgado86
    • 24
    Se me ocurre que lo vayas subiendo con un contador que modificque la ruta y con esta funcion lo puedes cargar a una tabla interna GUI_UPLOAD, cuando no se encuentre el archivo significa que dee ser el ultimo y ya aumentarias el valor del primer contador y asi sucesivamente. Esto suponiendo que siempre estan consecutivos
    archivo(cont1)_0(cont2).dat
    si existe cargalo y aumenta cont2 para la nueva ruta
    si no aumenta cont1
    Bueno se me ocurrio eso jeje
    • abapedro
      • 83
      Una sugerencia
      Una alternativa es utilizar comandos del sistema operativo (si los archivos que se desea controlar están en el servidor de aplicación), como: ls (el equivalente UNIX al "dir" de MSDOS o de Windows) o similares. Desde ABAP se pueden lanzar comandos de sistema operativo.
      De otra forma, concuerdo en que la mejor opción es utilizar una "tabla contador" en la base de datos.
