Problema con ventanas en smartform
  • falkata82
    • 58
    Buenas!!
    pruebo suerte en este foro ya que en el específico de formularios no he tenido mucho éxito en la cuestión...
    Estoy con un smartform, que dependiendo el tipo de documento debe tener una apariencia u otra. He hecho un LOOP para recorrer la tabla interna, puesto una Alternativa en la que dependiendo del tipo de documento vaya por un lado u otro. Pero el problema viene que no puedo crear una ventana para cada caso, ni un Template que contenga el resto de "mini-templates" que conforman un documento o el otro.
    ¿Sabe alguien cómo anidar Templates o crear Ventanas dentro de una Alternativa? O si a alguien se le ocurre algo mejor...
    Gracias de antemano!
  • Ripper87
    • 37
    Porque no usar las condiciones de las ventanas?
    Siempre al final de cada Nodo hay una pestaña de Condiciones, ahí puedes colocar la verificacion del tipo de documento, asi solo se mostrará esa ventana especifica cuando se cumpla la condición que le coloques.
    • falkata82
      • 58
      Gracias Ripper87 por tu respuesta pero mi problema real no es la alternativa en sí, sino la imposibilidad de crear ventanas dentro del loop o un mega template que me permita crear mini-templates dentro del mismo.
      Tengo que poder crear 3 recibos por cada hoja de DIN4 y no sé cómo hacerlo sin ventanas ya que con templates sueltos tengo que poner las coordenadas y no sé si tengo que crearme tantas templates como recibos vaya a mostrar en cada hoja o cómo hacerlo.
      • falkata82
        • 58
        Problema resuelto, en lugar de generar templates y/o ventanas, lo hice con 2 tablas distintas en las que dibujé el formato de cada documento; en las condiciones de la ventana puse que se dibujaran según el tipo de documento del loop.
