SE16 - User Exit
  • jessicacordon
    • 5
    SE16 - User Exit
    Buenos Dias, me gustaria saber si hay algun User Exit en la transaccion SE16
    Me han pedido que el usuario tenga visualizacion a la tabla bkpf pero que solo para ciertos company codes.
    Desde ya muchas gracias.
    Jessica
  • Vique
    Pregúntame por las Bolas Vique
    • 146
    buenas,
    no sé si eso es posible.... porqué no haces una query sobre la bkpf?
    Un saludo.
    ¿Pero nadie me va a preguntar por las bolas Vique?
    • fabiomauricio2003
      Mira , para saber que user exits hay en una transaccion create este programa en la se38, al ejecutarlo te pedira el codigo de la transaccion a la que quieres consultar los user exit que existan alli, espero te sirva
      mucha suerte
      *PROGRAMA QUE BUSCA USER EXIT DE LAS TRANSACCIONES
      *busca user-exits en una transacción
      *introduce la transacción en la que estás buscando la user-exit y listar
      *también es posible acceder directamente a la smod desde el listado.
      REPORT ZBCUSER_EXIT01 NO STANDARD PAGE HEADING.
      TABLES : TSTC, TADIR, MODSAPT, MODACT, TRDIR, TFDIR, ENLFDIR.
      TABLES : TSTCT .
      data : jtab like tadir occurs 0 with header line.
      data : field1(30).
      data : v_devclass like tadir-devclass.
      parameters : p_tcode like tstc-tcode obligatory.
      select single * from tstc where tcode eq p_tcode.
      if sy-subrc eq 0.
      select single * from tadir where pgmid = 'R3TR'
      and object = 'PROG'
      and obj_name = tstc-pgmna.
      move : tadir-devclass to v_devclass.
      if sy-subrc ne 0.
      select single * from trdir where name = tstc-pgmna.
      if trdir-subc eq 'F'.
      select single * from tfdir where pname = tstc-pgmna.
      select single * from enlfdir where funcname =
      tfdir-funcname.
      and object = 'FUGR'
      and obj_name eq enlfdir-area.
      endif.
      endif.
      select * from tadir into table jtab
      and object = 'SMOD'
      and devclass = v_devclass.
      select single * from tstct where sprsl eq sy-langu and
      tcode eq p_tcode.
      format color col_positive intensified off.
      write:/(19) 'Transaction Code - ',
      20(20) p_tcode,
      45(50) tstct-ttext.
      skip.
      if not jtab[] is initial.
      write:/(95) sy-uline.
      format color col_heading intensified on.
      write:/1 sy-vline,
      2 'Nombre Exit',
      21 sy-vline ,
      22 'Descripcion',
      95 sy-vline.
      loop at jtab.
      select single * from modsapt
      where sprsl = sy-langu and
      name = jtab-obj_name.
      format color col_normal intensified off.
      write:/1 sy-vline,
      2 jtab-obj_name hotspot on,
      21 sy-vline ,
      22 modsapt-modtext,
      95 sy-vline.
      endloop.
      describe table jtab.
      skip.
      format color col_total intensified on.
      write:/ 'Número de Exits:' , sy-tfill.
      else.
      format color col_negative intensified on.
      write:/(95) 'No existe ninguna user exit'.
      endif.
      else.
      write:/(95) 'El código de transacción no existe'.
      endif.
      at line-selection.
      get cursor field field1.
      check field1(4) eq 'JTAB'.
      set parameter id 'MON' field sy-lisel+1(10).
      call transaction 'SMOD' and skip first screen.
