Sumar columna en SAP
  • fa.luis
    • 66
    quisiera saber como puedo sumar todos los montos de una columna en SAP
    por ejemplo
    SELECT SUM(MONTO) INTO SUMA
    FROM TABLA
    WHERE SOCIDAD=1000.
    Es esto posible?
  • sconoredhot
    • 341
    hola
    Asi como lo pones no, primero traete los datos a sumar,
    Luego le haces un loop y vas acumulando los registros uno por uno.
    Sebas
    Desarrollador ABAP.
    • Spainnavar
      • 53
      Creo que si es posible...
      Es totalmente posible de las dos maneras:
      1) Para el caso que tu comentas te hara falta que la variable "lv_suma" sea del mismo tipo que el campo "monto" de la tabla "tabla". Ademas el campo monto de la tabla "tabla" deberá ser decimañ, int o numc
      SELECT SUM( monto )
      FROM tabla
      INTO lv_suma
      WHERE sociedad = 1000.
      2) El segundo caso que comenta el compañero también es posible: seleccionamos todo de la tabla
      SELECT *
      FROM tabla
      INTO TABLE it_tabla
      LOOP AT it_tabla.
      lv_suma = lv_suma + it_tabla-monto.
      ENDLOOP.
      Creo sin saberlo a ciencia cierta que a nivel de rendimiento será mejor la primera opción.
      Un saludo
