Translate
  • rlopez
    • ene
    • 10
    Translate
    Hola a todos, ojala alguien me pudiera ayudar con el siguiente problema: necesito hacer un update desde ABAP a SQL, lo que necesito es poder tener esto: UPDATE tabla1 set campo2 = valor where campo1 = '00823'. La pregunta es como le ligo los apostrofes a la sentencia ABAP? Es decir, como meto en una variable el valor '00823'.
  • davidsap
    • abr
    • 85
    Creo que alguna vez he leído la misma pregunta, y me parece que la respuesta era ''00823'' o '''00823''. Yo nunca lo he probado pero creo que la respuesta era algo de eso.
    Suerte
    Un saludo
    • rlopez
      • ene
      • 10
      Gracias David, dejame intentar.
      • TUESDAY
        • 32
        Si no lo consigues siempre puedes declararte una constante con ese valor.
        Constants: valor(5) value'00823'.
        UPDATE tabla1 set campo2 = valor where campo1 = valor.
        • kOtIk
          • jul
          • 3
          En SQL los valores de los campos van delimitados por comillas simples. En Sap la comilla simple es un caracter especial y dará errores depende como lo usemos.
          El problema es que necesitas incluir en la variable, aparte del dato, las comillas simples antes y despues del dato. Para ello definete una constante asi:
          constants: comilla value ''''.
          Con ello te incluirá como contenido de la constante 1 comilla y podrás concatenarla antes y despues del dato.
          • rlopez
            • ene
            • 10
            Gracias a todos, ya pude resolver el problema. Como cultura general, les comento que al ejecutar un update desde ABAP a SQL lo que realmente ejecuta SQL es un SP al cual se le pasan los datos a actualizar y los valores del where como parametro, por lo cual cuando son de texto automatico les pone las ', o por lo menos es lo que yo he visto, no se si tenga que ver con la manera en que me conecto a la BD y las sentencias que ejecuto en ABAP.
