Error en cantidad máxima de Modos abiertos
  • rodisa
    • 49
    Buenas compañeros,
    Tengo un error un poco raro, os comento. Tengo un programa que se ejecuta hacia adelante y hacia atras, haciendo varios o muchos Call Transaction con Batch Imput...
    Y con un modo abierto solamente, digamos que cuando ejecuto 7 Batch Input me dice al siguiente que no tengo modos suficientes abiertos. Y sólo tengo una ventana o modo abierto. Es como si dejara los Batch Input los modos abiertos.... y por eso no me deja.
    Necesito ayuda, de cómo solucionarlo. Os pongo mi código:
    CLEAR ld_opt.
    ld_opt-dismode = 'E'.
    ld_opt-updmode = 'S'.
    ld_opt-racommit = 'X'.
    ld_opt-nobinpt = 'X'.
    ld_opt-nobiend = 'X'.
    CALL TRANSACTION 'F-43'
    USING t_bdcdata
    OPTIONS FROM ld_opt
    MESSAGES INTO t_bdcmsgcoll.
    Creía que la clave estaba en la tabla OPT, pero el valor ld_opt-nobinpt = 'X'. es necesario por especificacion y forma de actuar el programa.
    Espero ayuda porque llevo varios dias y no sé que hacer...
  • sconoredhot
    • 341
    respuesta
    habria que buscar bien donde meter el codigo, bien al final, pero esta funcion cierra el modo actual, si te sirve
    CALL FUNCTION 'TH_DELETE_MODE'
    mode = -1.
    Sebas
    Desarrollador ABAP.
    • rodisa
      • 49
      Gracias pero no
      GRACIAS pero no.... esa función no vale, porque realmente no tenemos 7 modos abierto físicamente, sino que hay algo detrás que lo deja abierto y no los cierra como tiene que ser.
      Si pongo esta función cierra el modo y no sigue el programa.
      Muchas gracias de todos modos.
      • Ddscerezo
        • 17
        Hola.
        Lo mismo, si estás lanzando varios batch, te estás quedando sin 'hilos de ejecución'. En la transacción SM50/SM51, podrás ver los hilos diponibles de tu sistema para las ejecuciones online y las disponibles para ejecuciones batch. Quizás tengas que controlas que no hay más de x ejecuciones de batch inputs en tu sistema para lanzar otro nuevo. La tabla tbtco y las asociadas te pueden servir para realizar ese control.
        También puedes probar en los batch, a jugar con las sentencias open-gropup/close-group; para meter todos los batch dentro del mismo grupo (si es posible), o asegurarte de hacer un og/cg en cada batch.
        Un saludo.
        • rodisa
          • 49
          GRACIAS!!
          Gracias voy a probar lo del control de la tabla TBTCO.
