Mandar numero de registros de un campo.
  • ximena251
    • 54
    Buenas tardes.
    Tengo éste select
    SELECT estado
    From zpv_contrato_ent
    CLIENT SPECIFIED
    INTO TABLE tl_contrato
    WHERE mandt EQ sy-mandt
    AND fecha_contrato >= p_datum
    AND estado IN ('0','1')
    GROUP BY estado.
    Me piden que traiga en un fichero el dos renglones en donde me digan cuantos registros hay en 0 y cuantos en 1.
    Ejemplo..
    El campo estado tiene dos valores 0 y 1 ..o para signado y 1 para nuevo
    al terminar de mostrar la lectura me tiene que mostrar así
    Nuevos 15
    Asignados 6
    Podrían ayudarme con esto..el obtener cuantos registros con 0's y cuantos con 1's. Gracias de antemano.
    Los escritores somos seres heridos por ello creamos otra realidad
  • vanesamacri
    • 146
    Hola.
    Se me ocurren dos maneras:
    1.- Realizar dos consultas separadas, cada una consultando por un estado en particular, aplicando SELECT COUNT. Eso te va a devolver la cantidad de registros de base de datos que cumplen con la condición.
    2.- Realizar una sola consulta (así como estás haciendo actualmente). La tabla interna resultado volcarla a una tabla interna auxiliar, borrar de esta última los registros de un estado y realizar un DESCRIBE TABLE ... LINES a la tabla resultante. Repetir para obtener el conteo de la cantidad de registros con el otro estado (u realizar la diferencia con la tabla interna original).
    • acesar
      • 44
      En un solo Select con la opción UNION de Select...
      Select COUNT( Estado ) as ... into... from .... Where Estado = 0
      UNION
      Select COUNT( Estado ) as ... into... from .... Where Estado = 1.
      La otra seria
      Select estado count( estado ) as ... into ... from ... group by estado.
      Editado por última vez por acesar; 22/08/2014, 12:49:04.
