doc.de anulacion ??
  • aaron alfonso
    • 27
    doc.de anulacion ??
    hola
    de que tabla puedo usar para cargar en el documento de anulación FI por que ahorita mi consulta usa bkpf y bseg.
    tenchy
  • Mauricio Hidalgo
    • 481
    BKPF-STBLG....ese campo te indica el documento que se anuló.
    • luise32
      • 71
      Ampliando un poco la respuesta de Mauricio
      Si el campo STBLG de la BKPF se encuentra lleno es por que dicho documento fue anulado. El campo STBLG almacena el No. de documento que anuló el que estas visualizando.
      Saludos!
      Consultor SAP ABAP
      • Ariel-StaFe
        • 321
        Documento BKPF anulado
        Estimados.
        Viendo sus respuestas observo que en mi caso, un documento de compra a acreedores, no es asi.
        En la cabecera BKPF- el campo STBLG lo tengo vacío, y para saber si esta anulado encontre la vuelta por el campo AWKEY, que tiene un nro de documento/ejercicio 51056746412014 por ejemplo..
        Yendo a buscar ese documento a la tabla RBKP.. con doc y ejercicio.
        Hay que ver los campos STBLG (Nro doc) y STJAH (ejercicio).
        Si estan vacíos.. el doc esta ok. No Anulado.
        Si figura otro doc y ejercicio.. es que está anulado, y se puede verificar buscando en la misma tabla RBKP con esos campos y ver que el campo IVTYP figurara con el valor 5 - anulación.
        Alguien sabe si para los docs de compra como me pasa en mi empresa.. hay alguna otra manera mas directa de saber si el doc de la bkpf esta anulado ?..
        Sera que hay algun error en la parametrización de esa clase de documentos por lo que no se carga el campo STBLG en la bkpf con el doc de anulacion ?
        Desde ya muchas gracias.
        Ariel-StaFe
        Santa Fe Capital
        Pcia de Santa Fe
        Argentina
        • Marion _Pineda
          • 4
          Hola, lograste localizarlo de alguna manera más agil el documento de anulacion de MM?
