Convertir orden de Sopool a PDF
  • amam2605
    • 150
    Hola a Todos!! Estoy necesitando convertir una orden de spool mediante codigo, utilice la funcion call function 'CONVERT_ABAPSPOOLJOB_2_PDF' pero esa funcion convierte la orden a codigo bin, que otro paso se debe realizar para convertir a un pdf normal como umo uno lo conoce?
    Gracias de antemano.
    AMAM
  • SAPING
    • 199
    Originalmente publicado por amam2605
    AMAM
    que estas queriendo pasar a PDF ??... un formulario smartform?
    • amam2605
      • 150
      Enviar Spool por correo
      Ya tengo generados mis ordenes de spool pero neceito enviarlas por correo a los diferentes clientes, como se puede hacer para que tome el codigo del cliente al cual le buscare su email.
      Muchas Gracias por su ayuda
      AMAM
      • ELPIDIO
        • 4
        Programa rstxpdft4
        Hola, Tienes un programa que te pasa la orden de spool a PDF, es rstxpdft4,
        un ejemplo de llamada es:
        ****Los*parámetros*que*le*pasamos*son*la*orden*de* spool*y*el*directorio
        ****donde*se*quiere*descargar*el*pdf.
        ******SUBMIT*rstxpdft4
        *************WITH*spoolno*EQ*i_tsp01-rqident
        *************WITH*p_file**EQ*s_path**
        *************AND*RETURN.
        • ingsistemsa
          Lo que yo he hecho es: En la orden de spool, visualizas el documento; y en la parte de arriba donde colocas el código de la transacción a la que quieres entrar colocas: PDF! (Y esto te genera el documento en PDF)
