Hacer Una Alv En Una Dynpro
  • Vero2007
    • 38
    Intento hacer una alv en una dynpro yno soy capaz.
    Parece qeu todo lo hace bien pero no visualiza el resultado en la dynpro 100.
    Hay q poner algo en la dynpro (en el paint)?
    mi codigo:
    (zfitlogs es una tabla hecha por mi en sap)
    TABLES: ZFITLOGS.
    * G L O B A L I N T E R N A L T A B L E S
    DATA: gi_zfitlogs TYPE STANDARD TABLE OF zfitlogs.
    *G L O B A L D A T A
    DATA: ok_code LIKE sy-ucomm,
    g_wa_sflight LIKE zfitlogs.
    * Declara las variables de referencia a los objetos ALV Grid y su contenedor
    DATA:
    go_grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
    go_custom_container TYPE REF TO cl_gui_custom_container.
    *S T A R T - O F - S E L E C T I O N.
    START-OF-SELECTION.
    SET SCREEN '100'.
    *& Module USER_COMMAND_0100 INPUT
    MODULE user_command_0100 INPUT.
    CASE OK_CODE.
    WHEN 'EXIT'.
    LEAVE TO SCREEN 0.
    ENDCASE.
    ENDMODULE. " USER_COMMAND_0100 INPUT
    *& Module STATUS_0100 OUTPUT
    MODULE status_0100 OUTPUT.
    SET PF-STATUS 'MENU100'.
    * Crea los objetos
    IF go_custom_container IS INITIAL.
    * Creación del obj. en el contenedor
    CREATE OBJECT go_custom_container
    EXPORTING container_name = 'ALV_CONTAINER'.
    * Creación de la grid a partir del contenedor
    CREATE OBJECT go_grid
    i_parent = go_custom_container.
    * Llenado de datos
    PERFORM load_data_into_grid.
    ENDMODULE. " STATUS_0100 OUTPUT
    *& Form load_data_into_grid
    * Read data from table SFLIGHT
    SELECT *
    FROM zfitlogs
    INTO TABLE gi_zfitlogs.
    * Carga los datos en el grid y los muestra por pantalla
    CALL METHOD go_grid->set_table_for_first_display
    EXPORTING i_structure_name = 'zfitlogs'
    CHANGING it_outtab = gi_zfitlogs.
    ENDFORM. " load_data_into_grid
  • DCErick
    • 1090
    En el area de descarga hay un ejemplo de eso. visita el area .
    • Claudia Valdespino
      • 54
      ALV en Dynpro
      Hola Vero, por lo que veo tu código esta bien... lo que puede estar pasando es que el nombre de tu contenedor 'ALV_CONTAINER' no es el mismo en la dynpro y por ello no te muestra nada.
      Cheka ese detalle y nos avisas
      Claudia V.
