Programa Z de fondo y en dialogo
  • josechc23
    • 75
    Hola a Todos, muy buenos días desde México,
    el motivo de este consulta es que no tengo ni la mas minima idea de como hacer un programa que se ejecute de Fondo y como dilogo ...
    alguien que me pueda dar una idea de como hacer eso en un mismo programa?
    Saludos !!
    Jose Chavez Campos
    Consultor SAP ABAP/WF
    IT CubiK Consulting
    Dando Valor a su Negocio
    http://www.it-cubik.com.mx
  • Ripper87
    • 37
    Para ejecutar un programa en proceso de fondo, es decir en un job, puedes usar estos módulos de funciones:
    Primero se crea un job nuevo, le pasas un nombre cualquiera para identificarlo y el te devuelve en el parametro jobcount el id interno del job que vas a necesitar.
    CALL FUNCTION 'JOB_OPEN'
    jobname = lv_jobname "Este es el nombre del job
    IMPORTING
    jobcount = lv_jobcount "ID interno
    EXCEPTIONS
    cant_create_job = 1
    invalid_job_data = 2
    jobname_missing = 3
    OTHERS = 4.
    Puedes ejecutar el programa que quieras por medio de la sentencia SUBMIT junto con el nombre del job y su id.
    SUBMIT <NOMBRE_DEL_PROGRAMA> AND RETURN
    WITH <PARAMETROS...>
    USER sy-uname
    VIA JOB lv_jobname NUMBER lv_jobcount.
    Con esto ya esta preparada la ejecucion del job, ahora falta que se ejecute. Esto se hace con la siguiente sentencia:
    CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE'
    strtimmed = 'X'
    EXCEPTIONS
    cant_start_immediate = 1
    invalid_startdate = 2
    jobname_missing = 3
    job_close_failed = 4
    job_nosteps = 5
    job_notex = 6
    lock_failed = 7
    invalid_target = 8
    OTHERS = 9.
    El parametro strtimmed = 'X' hace que se ejecute el job inmediatamente. Si es necesario colocar una fecha u hora, puedes revisar el resto de los parametros por la SE37.
    Ahora, a que te refieres con ejecutarlo como dialogo? Tienes que ejecutar el programa por dialogo Y de fondo? Las transacciones de Dialogo son ejecuciones de una secuencia de pantallas o dynpros... no se si el SUBMIT funcione de esa forma...
    • SAPING
      • 199
      Originalmente publicado por josechc23
      Saludos !!
      En realidad, que quieres hacer con los programas?...
      no entiendo que, puntualmente, quieres hacer cuando te refieres a ejecutarlo de fondo o dialogo.
      slds.
