Buenos dias!
Con la finalidad de tener un select option dentro de una dynpro he creado una dynpro con una subscreen y en el codigo especifique lo siguiente:
En la dynpro coloque:
Esto hizo que dentro de la subscreen coloque el select option tipo fecha. Todo iba bien hasta que empece a jugar con el dato que el usuario ingresaba y es que al darle ejecutar (coloque un boton en la dynpro que funciona con f8 para ejecutar el programa) este campo siempre esta vacio hasta que se ejecute totalmente el PAI. Esto implica que el usuario tenga que presionar Enter para que los valores sean cargados internamente.
Como puedo forzar a la dynpro para que el usuario no tenga que presionar enter, para que funcione de igual forma que un report abap comun y corriente?
Muchas Gracias!
Código:
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 500 AS SUBSCREEN. SELECT-OPTIONS: p_fecha FOR sy-datum. SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 500.
Código:
PROCESS BEFORE OUTPUT. MODULE STATUS_0100. CALL SUBSCREEN subscreen INCLUDING sy-repid '500'. PROCESS AFTER INPUT. MODULE USER_COMMAND_0100. CALL SUBSCREEN subscreen.
Muchas Gracias!
