Consulta Select
  • msanchez2502
    • mar
    • 27
    Consulta Select
    Estimados que tal, estoy empezando a programar en ABAP y tengo una consulta, tengo este código:
    SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK 1.
    PARAMETERS: C_FEC TYPE D .....
    Cuando estoy haciendo el select respectivo y pongo esta condicionante: where C_FEC LE BSAD~AUGDT me sale el error que el campo C_FEC no se conoce, me podrían indicar cual podría ser el motivo.
    gracias de antemano.
  • Spainnavar
    • sep
    • 53
    Tu problema es que en la primera parte de cada comparacion del WHERE tienes que poner el campo de la tabla transparente de la cual quieres traer los datos. Por ejemplo: Si tu campo de entrada en el parameter fuera...
    PARAMETERS: p_lifnr TYPE D ...
    El select seria el siguiente. (Omito la creacion de tablas internas y esas cosas...)
    SELECT *
    FROM lfa1
    INTO TABLE <tabla_interna_tipo_lfa1>
    WHERE lifnr EQ p_lifnr. "Aqui tienes el fallo
    Con respecto al simbolo ~ se usa para hacer INNER JOIN. Si buscas por internet tendrás varios ejemplos sobre ellos. Si no encuentras nada comenta por aqui que serás ayudado.
    Un saludo
    • msanchez2502
      • mar
      • 27
      Estimado gracias por tu apoyo, en mi caso estoy haciendo un comparativo de fechas y uno de mis filtros era ponerlo así.
      Entonces siempre tiene que ir primero el campo y luego la variable?.
      • Spainnavar
        • sep
        • 53
        Dejanos tu codigo y así vemos como corregirlo
