Conversion de fechas
  • lucasagar
    • 5
    Alguien ha tenido que transformar alguna vez fechas del estilo Mon, 17 Nov, 2014 a 20141117 ???
    estoy recibiendo la fecha con ese formato desde otro sistema y no se como pasarla a SAP.
    Alguna idea.
    Gracias de antemano
  • sconoredhot
    • 341
    hola
    y,
    yo haria una funcion Z, que lo convierta a mano, es decir,
    me pasan una cadena de caracteres: Mon, 17 Nov, 2014
    Tomo el sexto y septimo caracter, eso es el dia. (v_dia = 17)
    Luego tomo el 9, 10, y 11 y para eso hago un case:
    when Nov
    v_mes = 11.
    when Dic
    v_mes = 12.
    y asi... con todos los meses-
    y finalmente, tomo los ultimos 4 caracteres, eso es el año
    v_ano = 2014.
    Finalmente concatenas v_ano v_mes v_dia into v_salida y listo.
    Sebas
    Desarrollador ABAP.
    • lucasagar
      • 5
      Muchas gracias por la respuesta,
      Es lo que tenia pensado hacer como ultimo recurso.
      Por mucho que busqué no encontré nada estandard que hiciese la transformacion, así que no me queda otra que hacerlo a mano.
      • acesar
        • 44
        Te mando algunas funciones de fechas...
        CONVERSION_EXIT_LDATE_OUTPUT Para 20000101, esta devuelve 01.Enero.2000.
        ADD_TIME_TO_DATE Le restas / sumas: I_IPRKZ: 'blank'-dias corridos '1'-weeks '2'-months '3'-years
        I_TIME poner cantidad (+/-)
        A una fecha.
        RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL Le restas / sumas: D = días; M = mes; etc.... A una fecha.
        END_TIME_DETERMINE Suma MINUTOS HORAS SEGUNDOS a una FECHA-HORA
        C14B_ADD_TIME Suma tiempo devolviendo día y hora
        CALCULATE_DATE Suma número de días o meses a una fecha.
        La fecha debe ser en formato AAAAMMDD.
        COMPUTE_YEARS_BETWEEN_DATES Calcula el nº de años entre dos fechas
        CONVERSION_EXIT_PDATE_INPUT Convierte cualquier fecha en fecha con formato SAP
        CONVERSION_EXIT_PDATE_OUTPUT Convierte la fecha de aaaammdd ---> ddmmaaaa
        CONVERSION_EXIT_SDATE_OUTPUT Para 20000101, esta devuelve 01.ENE.2000.
        CONVERT_DATE_TO_EXTERNAL Cambia el formato de: aaammdd --> dd.mm.aaaa
        CONVERT_DATE_TO_INTERNAL Cambia el formato de: dd.mm.aaaa --> aaammdd
        DATE_COMPUTE_DAY Te dice el dia de la semana en número. '01' Lunes, '02' Martes, etc…
        DAY_IN_WEEK Te dice el dia de la semana en número. '01' Lunes, '02' Martes, etc…
        ISH_GET_DAY_OF_WEEK Le pasas una fecha y te devuelve... '01' Lunes, '02' Martes, etc…
        DATE_GET_WEEK Devuelve el nº de semana en que cae una fecha dada
        DATE_CONVERT_TO_FACTORYDATE Para obtener el próximo día laborable de una fecha (o el anterior).
        DAYS_BETWEEN_TWO_DATES Días entre dos fechas
        F4_DATE Visualizar calendario para ayuda F4.
        FACTORYDATE_CONVERT_TO_DATE Calendar function: Returns date for a factory calendar date
        HR_E_NUM_OF_DAYS_OF_MONTH Le das una fecha y te dice el nº de días de ese mes.
        FKK_LAST_DAY_OF_MONTH Le das una fecha y te dice el último día de ese mes.
        HR_SGPBS_YRS_MTHS_DAYS Calcula el nº de días, meses, años que hay entre dos fechas
        MONTH_NAMES_GET Recupera todos los meses y sus nombres en el idioma seleccionado
        MONTH_PLUS_DETERMINE Calcula el mes que resulta de sumar (o restar) un número de meses a una fecha
        MONTHS = -1 para restar
        POPUP_TO_SELECT_MONTH Sale un Popup para seleccionar un mes y año
        RH_GET_DATE_DAYNAME Obtiene el nombre del día. Se debe indicar idioma y devuelve Lunes, Martes, etc. Y devuelve dia de la semana 1: Lunes 4:Jueves, etc.
        RP_CHECK_DATE Chequea si el formato de fecha es correcto
        LAST_DAY_OF_MONTHS Le das una fecha y te dice el último día de ese mes.
        A Devuelve el intervalo que existe entre dos parametros de tipo FECHA y HORA
        TV_GO_BACK_N_DAYS Le resta dias a una fecha. Si se indica el calendario, resta dias hábiles.
        WDKAL_DATE_ADD_FKDAYS Suma días laborables. SOLO SUMA.
        Para restar dias habiles hay que usar TV_GO_BACK_N_DAYS
        WEEK_GET_FIRST_DAY Le pasas la Semana: '200932' y te devuelve el lunes de esa semana: '03.08.2009'
        CONVERSION_EXIT_TSTLC_OUTPUT Convierte fecha/hora de tipo 20.100.113.094.658 a… 13.01.2010 10:46:58
        ISP_GET_MONTH_NAME Le pasas una fecha o un mes y te dice el "mes en texto". Enero, Febrero…
        • acesar
          • 44
          Por otro lado, esa fecha que ves, seguramente viene de alguna variable o campo tipo fecha. Ese es el campo que deberías ubicar y usar.
          Y si este dato viene de un archivo externo, pediles que lo cambien a un formato "usable."
